变速箱总成油路走向是如何走的
落花祭残殇 2018-03-11
不懂,坐等大师讲解。。
小学徒一枚 2017-08-05
你好请问能把你那个油路图借给我学习下么
lhg918 2014-09-11
收下了,谢谢
碎花 2013-05-26
ZL50型轮胎式装载机的变速箱操纵液压回路,如图6所示。油泵4通过软管3和滤网2从变速箱油底壳1吸油,泵出的压力油从箱体壁孔、软管5、滤油器6、软管7进入调压阀8。然后压力油分两路:一路进入变速操纵部分,完成不同挡位工作;另一路经箱壁埋管17进入变矩器19。软管20和22是变矩器壳体与散热器的进、回油管。经过冷却后的低压油回到变矩器壳体,润滑大、小超越离合器和变速箱各行星排后流回油底壳。压力阀18保证变矩器进口油压力0.56MPa,出口油压力0.28~0.45MPa。背压阀23保证润滑用液压油压力为 0.1~0.2MPa,超过此值时即打开泄油卸压。 ZL50型轮胎式装载机变速箱液压操纵原理如图7所示。其组合阀结构如图8所示,它包括调压阀、离合器切断阀和换挡操纵阀。 调压阀的作用是控制离合器(包括制动器)的操纵油压,并使其平衡上升,以实现离合器平顺结合。调压阀包括调压阀杆1、调压弹簧3、蓄能器活塞4和蓄能器弹簧2等。从油泵来的压力油进入A腔,经调压阀杆上斜的小孔油道至调压阀杆端部。当油压达到一定值时,油压克服调压弹簧的弹力,使调压阀杆左移,通往变矩器的油门打开,压力油便流向变矩器。它与一般压力阀不同之处是,控制油压的调压弹簧的另一端不是支撑在壳体上,而是支撑在可移动的蓄能器活塞上。蓄能器活塞移动时改变了弹簧力,从而改变调压阀的控制油压。蓄能器活塞的背面油腔通过单向节流装置与离合器油路沟通,油液经节流孔进入此腔。油液以此腔排出是经单向阀而不经过节流孔(见图7)。当离合器刚接通压力油时,油液流入液压缸,其活塞移动消除离合器片间的间隙,此时蓄能器活塞处于左端位置(见图8)。当离合器片间隙消除后,离合器油缸压力便开始上升,压力油通过节流小孔进入蓄能器,推动其活塞右移,使调压弹簧的弹力增加、油压逐渐上升,最后活塞位于右端位置,压力阀所控制的油压便达到离合器规定的压力值。可见,离合器接合时油压上升的快慢,取决于调压弹簧弹力增加的快慢,亦即蓄能器活塞移动速度的快慢。由于进入蓄能器的油液是通过节流小孔流入的,流量较少,因此蓄能器活塞移动和调压弹簧的弹力增加的速度较慢,离合器的油压上升和摩擦片的接合是缓慢而平稳的。当离合器油路卸压时,蓄能器中的油液不经过节流孔,而是通过单向阀迅速排到离合器油路。 离合器切断阀的作用是,踩下制动踏板时使变速箱的离合器自动分离,传给行走系的动力切除,减少动力消耗。离合器切断阀由切断阀杆8、小柱塞7、切断阀弹簧9、汽缸活塞杆6和气阀杆弹簧5等组成(见图8)。装载机不制动时切断阀杆和汽缸活塞杆在弹簧作用下处于左端位置,此时从调压阀来的压力油与离合器油路相通,即离合器可以得到压力油。装载机制动时压缩空气进入汽缸,推动其活塞杆和切断阀杆移至右端位置,此时从调压阀来的压力油被关闭,离合器油路接通回油路,离合器液压缸中的压力油卸压使离合器分离。 换挡操纵阀的作用是,操纵各换挡离合器液压缸的充油和泄油,亦即控制各换挡离合器的结合和分离,实现装载机的换挡。换挡操纵阀的操纵阀杆10有四个位置,用钢球定位,依次为Ⅱ挡、Ⅰ挡、空挡和倒挡。操纵阀杆处于哪一个挡位,该挡位的离合器便与压力油接通、处于结合状态;其他离合器都与回油路相通、处于分离状态。图7所示为Ⅰ挡离合器通压力油、处于结合状态,而Ⅱ挡和倒挡离合器泄油、处于分离状态。当操纵阀杆在空挡位置(见图8)时,进入操纵阀的压力油处于封闭状态,所有离合器都泄油、处于分离状态。 由于利用液压操纵、移动变速箱操纵阀杆进行各个挡位的变换,因此ZL50型轮胎式装载机的换挡十分轻便。、 1—油底壳;2—滤网;3、5、7、20、22—软管;4—油泵;6—滤油器;8—调压阀;9—离合器切断阀;10—换挡操纵阀;11—Ⅱ挡油缸;12—Ⅰ挡油缸;13—倒挡油缸;14—气阀;15—单向节流阀;16—滑阀;17—箱壁埋管;18—压力阀;19—变矩器;21—散热器;23—背压阀;24—大超越离合器 1—换挡操纵阀;2—离合器切断阀;3—调压阀 1—调压阀杆;2—蓄能器弹簧;3—调压弹簧;4—蓄能器活塞;5—气阀杆弹簧;6—活塞;7—小柱塞;8—切断阀杆;9—切断阀弹簧;10—操纵阀杆
