铁甲网首页 铁甲论坛 水温高的处理方法(续)
水温高的处理方法(续)
骑士 2013-05-24
6700 34
                          使发动机水温高的16种原因
1  水泵老化  2  水泵皮带松  3  机器水道堵塞  4 水箱内堵塞  5  水箱外风道堵塞  6 机油老化润滑不好  . a# D( y7 y- D3 p' B7 c/ e 7 水箱前进风不畅,是中国最专业的挖掘机和工程机械论坛,为中国工程机械行业同仁提供网上交流平台,为提高中国工程机械整体水品而努力!5 `) m) K# E  N' 8  节温器老化  9  汽缸垫漏气  10  喷油嘴老化雾化不良  11机器老化没劲 |挖掘机论坛|工程机械论坛|铁甲工程机械网* c$ n+ X; r1 \3 ?# U|挖掘机论坛|工程机械论坛|铁甲工程机械网8 k; p! ]) Z9 M+ p7 {        12 气门间隙不对 13 空气滤清器堵塞 |挖掘机论坛|工程机械论坛|铁甲工程机械网) Y+ o; x2 Y; }" L 14 气门漏气 铁甲工程机械论坛: O( }" m) m, R) j. a. B' O5 O. j15 气温高 16 缺水
                      几种常见水温高的处理方法
一,先检查水温表是否正常工作,可在机上并接一个机械表进行对比。有些机开灯时水温明显增高,这时应该检查电路。
二,检查皮带的松紧度,太松造成水泵转速慢水流量小,风扇转速也较慢,水温自然会高,调整皮带就行。
三,检查引风罩/护风带是否破损,破损造成漏风,抽风不足减少通过水箱风量,水温自然会高。水箱与液压油散热器的间隙要用海棉封死,防止液压油散热器抽风不足而油温高。
四,检查冷却液是否缺少,应该加入正牌冷却液,不要直接加入自来水/河水,长时间会在水道上产生水圬,堵塞水道产生高温。
五,检查节温器,南方直接拆除,北方天冷再装上。
六,检查火位,查看喷油时间是否过迟。喷油时间过迟,后燃增加水温剧增,常伴有起动困难,冒黑烟,发动机无力等现象。
七,检查水泵,启动发动机,查看水箱液面是否翻动,同时液面是否下降,下降说明水泵正常。
八,检查散热器,是否被草絮/泥油等堵塞。如有大面积草絮堵塞,应将散热器拆出,用风枪/水枪从风叶这面向外吹。不要用高压力的水枪/风枪,否则造成散热片大面积损坏需更换散热器。
九,检查水箱内部,散热器被水圬堵塞可用高压水枪直接冲洗,将沉淀在水箱底的水圬冲掉,但粘附在内壁的水圬是无法冲掉,则要专业的通水箱清理。
