铁甲网首页 铁甲论坛 夏季设备攻略之发动机检查方法
夏季设备攻略之发动机检查方法
小糖蒜.李扬 2013-05-24
2049 4
    夏天来啦,气温也越来越热啦,我们可以吃西瓜,喝冷饮来避暑降温,有时我们身体在高温报警的时候,会头晕,呕吐,或者其他不舒服症状,这时候我们就需要补充体内的盐分或者到医院来帮助我们的身体恢复正常。
    但是我们的设备们要是在夏天里出现高温报警怎么办呢,下面为大家说一说发动机出现高温时的检查和处理方法:
1. 当装备出现水温高报警时,首先要确认是不是属于误报警,测量一下水温传感器电阻值和发动机冷却水的实际温度;
2. 然后检查冷却液是不是缺少了,水箱和水管有没有泄漏的地方,要是冷却液缺少了得赶快补充;
3. 再检查风扇皮带涨紧度;(皮带的涨紧度怎么检查呢,手里也没有可以示范的图片放上来,简单说一下吧,用20斤的力气按压皮带时候,皮带应该比原先位置下降10-15mm,20斤肉好说,力气嘛,就用一个胳膊的身体稍微侧倾的力气我觉得应该有20斤了,体重200斤以上的除外,哈哈);
4. 接着检查风扇叶是不是坏了,还有就是风扇叶的方向是不是按反了,按反了就不能散热啦,成了暖风内循环啦;
5. 检查水箱外部进风口是不是有灰尘神马的杂物堵塞;
6.测量下水箱进水口与出水口间温度差,以确认水箱散热是否良好,一般温差在 5—10度为正常状态;
7.检查水泵是否正常工作,这时候可以打开水箱盖,观察一下水箱内部冷却液流动以及气泡的状态来辨别;
8.以上检查都做完了,如果还是高温的话,还要检查是不是由于液压油温度高,而引起发动机水温高,这时要测量液压油工作温度是否正常;
最后,要是都没问题的话,我觉得设备也应该没什么问题了吧。
最后还得说一句,大家和设备一起防暑降温啊,闲暇时候给设备冲个澡也行呢!
