铁甲网首页 铁甲论坛 吊车漏油故障原因有哪些
吊车漏油故障原因有哪些
xzcsdp 2013-05-24
5734 0
  熟悉吊车各个部件组成的都知道,吊车漏油是液压系统最为常见的故障,吊车漏油又分为内漏和外漏两种。造成吊车外漏的主要原因有:1.密封件损坏;2.管接头松动;3.液压油管扭曲变形或管接头不平以及油缸活塞杆损伤等。外漏很容易就会被发现,也很容易就能将故障排除。
  在检查和排除外漏的时候,一定要检查分析造成外漏的原因是什么,这样才能找到解决问题的方法。否则,只是更换密封件常常会劳而无功。
例如:液压油缸的导向套部分漏油时,一般是由密封件造成,但其原因是密封件的自然损坏,或是油缸活塞杆上有不平的部位(损伤)造成密封件损坏,还是密封件的沟槽过深等原因。
再如:当油管漏油时,应检查油管是否变形,安装连接时是否撇劲,如确属这种情况就应该及时调整油管,细的油管可以用手调整,粗的油管用台钳等设备调整,很粗的油管(如QY25A卷扬的油管)就应采取先用大力气将油管连接上,然后用气焊将油管弯曲部位烧红,待其冷却后,再将油管拆卸下来,清洗后更换密封件。这样,密封件的使用寿命也就增长了。
  内漏,吊车就是液压元件内部部件损坏,使液压元件的两腔相通,液压油液由液压元件的一腔流(渗)入了另一腔,使系统的压力降低,造成执行元件不能正常工作。例如油缸活塞的密封件损坏,进油腔的液压油漏入了回油腔,造成油缸动作缓慢或不动作。排除时只需将损坏的密封件换掉即可。
  如果您的吊车在施工过程中出现漏油状况,要及时的检查原因,并根据具体的状况进行维修保养,以免影响正常的施工。
