铁甲网首页 铁甲论坛 夏季设备攻略之PC75-3高温
夏季设备攻略之PC75-3高温
梦回红楼 2013-05-22
5883 34
话不多      图也没有     发这贴  是因为看见大家对高温解决的办法好像好差那么一点
       我的机器是PC75UU-3      大家都知道短屁股的机子空间太小    什么的东西都挤在一起   通风不好  热气不好排   一到夏天爬高温非常正常
       一下是本人的一点小聪明
        办法有两个  ;一个是洗水箱  这个办法我相信很多朋友都知道的   就不多说了
                           另外一个就是改皮带盘     这个办法满好用的几乎所有机子都可以用  就是改的时候要注意量好尺寸   没量好 改好后皮带盘有可能会刮到水泵    皮带盘改那个呢   改风扇叶那个   我的皮带盘原先是140公分大  现在改后是130公分   改小了10公分    改小是为了提高风扇叶的转速  比如以前没改的时候风扇转速是1000转   改后转速就提高到1500转     风扇叶的转速越快风力就越大
          改的时候材料很好搞定    只要原先发动机的皮带盘拆下拿到五金店去比一个  原先那个皮带盘尺寸如果是140公分大    那你只要买个120公分大的皮带盘就好了   正常皮带盘改小20公分就够用了   一般五金店的那个皮带盘都是毛胚盘   就只有两条皮带沟    所以还要拿到磨具加工厂叫师傅按原来皮带盘尺寸的车出水泵的孔径和螺丝眼就好了
           如果在五金店买不到刚刚好合适的毛胚盘的话就要到铁件店是买整块的昨铁去加工了  皮带盘的铁  不能随便拿块铁加工    随便的铁加工好装上去用    皮带容易打滑    不清楚什么铁的话   只要拿原先的皮带盘去比对就可以了
             整个皮带盘改完后的价格是   毛胚盘35一个    磨具厂师傅加工费100     总共135元
              如果有那个朋友不清楚   我可以去拍些照片
