铁甲网首页 铁甲论坛 神钢200-6E回转换油封的意外收获
神钢200-6E回转换油封的意外收获
liu871863251 2013-05-21
2698 3
   昨天本来说去换个回转齿轮油的骨架油封的。可是拆下来问题就严重了,里面的东西都坏掉了。这鬼天气热死人了,搞了半天才拆下来 都要中暑了。在这里也提醒一下大家天气要注意避暑哦,多喝点水没坏处的。先给大家讲讲拆这个回转要用到的工具吧:拆管子要用到3个开口扳手-19mm-27mm-36mm , 拆最下面的固定螺栓要用一个30的重型套筒, 马达连接减速器齿圈的螺栓是12的内六角,放齿轮油的堵头螺丝是14的内六角,还有就是带个卡簧钳和一个一字螺丝刀就OK了。有的时候我们往往记不住该带多大的套筒或扳手,搞的又要回去拿。相信大家都有过这样的经历吧。所以大家也有办法来对付,就是大量的带工具,多多益善。呵呵,,, 其实有的时候工具带多了也是个累赘。好 工具就说到这。
   下面就具体的操作了。首先是把所有连在回转马达上的液压管全部拆掉,注意用卫生纸堵好哦防止里面进泥巴什么的。
然后把最下面的固定螺栓全部拆掉,把整个回转马达吊上来。
如果光换齿轮油的骨架油封的话,不用把马达分开就可以换了,直接把下面的那个装油封的盖子拆下来就能换了。
大家看到没有就是上面那一圈小螺丝固定的那个圆盘,把它拆了就OK 了。
可是我当我把这个盖子打开的时候发现齿轮油里面全是铁屑,不对了肯定减速器里面有东西坏了,于是就是把马达解体了,打开后就完了 没一个好的了
还发现他的马达壳体上也有个补丁
厉害吧,估计他上次坏的比较严重哦 都打了这么大个洞了。这个修理工也挺有本事的能把他焊起来用。 都拆完了就等配件了。今天配件到就开始装了,具体怎么装的就不做讲解了,洗澡去了嘿嘿。
