铁甲网首页 铁甲论坛 现代225LC-7挖掘机换小臂油缸油封
现代225LC-7挖掘机换小臂油缸油封
神钢粉丝 2013-05-19
3.3万 46
好久没发帖了,主要是这段时间比较忙,今天有机会了,来给大家看下现代225挖掘机换油封的全过程。其实这个题材差不多保留了一个月了,主要是我没时间发。{:soso_e129:}本人文采有限,废话不多说,下面上图。更换原因;小臂油缸口油封漏油。
打下小臂的销子,开始卸油缸螺丝。先把挖机小臂和铲斗全部收回,大臂下降完。正好拖车也在,所以停在拖车旁边了,人就可以站在拖车上直接拆油缸了,容易多了,(由于不知道在哪泄压,所以油缸没泄压,后面还有搞笑,回想一下还是很危险的)
螺丝全部松掉以后绑上皮带叫装载机来吊,本来打算把油缸吊起来以后靠人力把油缸一点一点的拔出来,这样就不怕液压油崩到人,结果吊起来以后油缸芯直接靠起吊的力量给崩出来了,液压油喷了修理工的一身,给修理工洗了个澡,{:soso_e113:}挺搞笑的,幸亏我闪的快,只喷了一点到裤腿上,不然的话,和修理工的下场是一样。
拆下来的油缸,
找个桶挂在油缸上乘残留下来的液压油,
拆下来的各种旧油封和新买的油封,活塞上的油封是好的,所以没换,只换了2个耐磨圈,
有几个油封太硬了,装不上去,于是修理工想了一个好办法,找来一个铁桶,里面倒上液压油,再放到火炉上加热,软了就好装了
用螺丝刀撬
装这个防尘圈好不容易,几次都偏了,像是大了一样,好不容易给砸进去了
油封换好,开始组装活塞了
组装好以后叫来装载机绑上皮带吊起来给里面装,装的时候把口对好,靠人力一点一点的给推进去
装好以后上紧螺丝,上紧油管,再打上销子,大工告成!!
