斗山150挖机空调冷的时候有冷气,热的时候没冷气了不晓得哪位师傅见过!怎么修理啊!
日立5A
2018-03-11
先清扫散热器吧,不行再找其它原因
开开心心?
2018-03-11
把收音机后面的滤网弄的看哈看
ab00ab
2018-03-11
一直都没动过热水阀!原来空调是好的!就是现在出了问题!
黑冰
2013-05-19
发动机上一般都有个热水开关,你把它关上看看,不行再找空调师傅看看,小问题
铁甲龙虾
2013-05-19
可能是温控开关的问题,你先要确定,温控开关开的多大,你开到中间,如果不行,可能是温控开关的问题
ab00ab
2013-05-19
楼上说的是!确实是这个样子!
挖尽天下墙角
2013-05-19
楼主 是不是这样 天气热的时候却不凉 天气不热的时候却凉
与你共舞金
2013-05-19
先看空调散热器堵没,堵了的话用高压空气吹干净,然后再看冷凝器,堵了也要洗干净。
2013-05-19
我的开小档结冰 我去
zeldachang
2013-05-19
可能是空调压缩机 的问题 建议更换一个试试。。。。
