铁甲网首页 铁甲论坛 龙工855清洗变矩器散热器后使用效果
龙工855清洗变矩器散热器后使用效果
lb1933 2013-05-16
4866 10
前段时间在论坛上发了首篇清洗变矩器散热器的贴子(网页链接' target='_blank'>网页链接),引来广大甲友的关注,之后一段时间天气不好,老是下雨,事也不多,所以直到前两天我才拍了几张使用效果图,特传上来供大伙参考一下,几张都是做事两三小时左右拍的,欢迎大家多提建议!不多说,上图:
这张是铲硬土时拍的。
这是铲松土三小时左右拍的。
这是铲松料的地方!
这中间是水温表,此机水温一直不高!
图就跟大家发这些了,希望大家不要拍砖
还有一点心得跟大家分享一下:此机是08年购的,购回之后,水箱一直是用的随车来的防冻液,直到去年冬天才换了新的防冻液,机器从提回一直到现在,水温从来都没高过,以前试过在38度气温的情况下铲紧土,最高水温都只有九十多度,平时也很少加水,一般夏天的时候一二个月左右补充一两升,冬天从来就没管过它,一直到现大,水箱里面一直干干净净的,没有一点污渍,(以前我看到过别人机器里面放出来的都是那种很黄很黄的水,并且还水温高,还要清洗水箱什么的)我这车水温就从来没让过心,我个人认为,使用防冻液对机器的水路及散热系统是非常有好处的,所以建议大家,最好还是使用防冻液,那样免得机器旧了,饱受水温高之苦。我个人认为,如果经常水温高,对于机器各方面会有一定的影响的,不知大家的意见呢?
