铁甲网首页 铁甲论坛 以文会友说说破碎锤之二
以文会友说说破碎锤之二
kindoo 2013-05-15
4293 10
前一张以文会友说说破碎锤的技术及工作原理承蒙斑竹、各位大佬以及甲友鼓励,不胜惶恐,也有甲友提出更多问题,让楼主我顿觉肩上责任重大,心里亚历山大。楼主入行时间不长,对破碎锤的专业知识也是一知半解,何况山外青山楼外楼,班门弄斧滴写点心得,跟大家混个脸熟呗,可出来混总是要还的,所以啥都不说了,赶紧继续出第二张吧。
    前文说到破碎锤的工作原理和技术要点,有甲友希望了解换向阀的工作原理,探索精神可嘉,可是换向阀的结构和工作过程的确非常繁琐,几句话说不清楚,而且实际上有甲友跟帖问是不是所有破碎锤的工作原理都差不多,实在是不好意思,从技术层面上来说,每一种破碎锤,尤其是欧系产品,他们的工作原理或大或小都有区别,有些甚至可以说区别很大,楼主接触比较多的是日系、韩系产品,但也亲手拆解仿制过欧系产品,两系产品的结构根本不同,不深入是根本不能理解那些高性能产品的精妙之处的。所以从这个角度来说,关于破碎锤核心部分的工作原理,还真是一言难尽,作为对第一张跟帖甲友的回应,这个系列的文章也只能是点到为止,待楼主日后在技术方面有所精进,再写心得。
    这第二张主要是说说破碎锤的使用维护,说到使用维护,其实楼主又是班门弄斧,各位甲友作为用户,肯定比我有更多的经验和心得,楼主当年满世界推销破碎锤的时候,就有客户说得头头是道,所以楼主写了,坐等挨喷,只是请各位甲友喷温柔点哈。
    破碎锤的工作环境恶劣,这不用说的,我看有些用户,尤其是做石方、采矿、开山的,锤子一买回来,就在锤子的前端补焊衬板,以期延长锤子前端消耗件的使用寿命,站在用户的角度来说,虽无奈但实用。然而任何工具,都有其使用的规范,用工具,希望工具给自己多出力多挣钱,那就得细心使用和维护,并且使用和维护还得讲科学,不认科学,以为太阳绕着地球转,这个年头可不时兴喽。
    液压破碎锤使用中第一要注意的是液压系统的清洁,有甲友说了,这不是废话嘛,谁不知道液压系统要避免杂物污染,可说是这么说,由于破碎锤活塞的运动频率高,每分钟可达到数百到上千次,并且又总是工作在恶劣的环境中,所以保持液压系统的清洁还真是个不容易的事。
用滤网自不必说,但滤网的作用有限,很多非常细小的粉尘颗粒仍然可以穿过滤网进入液压系统,这些细小的颗粒和油液混在一起有时候会像研磨剂一样加速活塞缸内零件的磨损,这就像黄油里进了灰土,则不但起不到润滑作用反而会加速磨损是一样的道理。所以,有很多用户认为破碎锤对挖机液压系统损伤大,严重的时候会在很短时间内就使整个系统里的液压油都变黑报废,因此不愿意在新机上使用破碎锤,这种看法固然很有市场,但实际上真正设计完善、使用规范、维保细致的破碎锤是不可能损伤挖掘机液压系统的。那么到底是什么原因使得细小粉尘进入破碎锤的液压系统,让液压系统受到污染?用户买到手的锤子,设计方面已经没有办法改变,在使用和维保上要注意哪些要点才能最大限度地避免液压系统被污染?我们不妨做个简单的讨论。
    破碎锤的活塞缸在结构上有避免粉尘进入缸体的设计,那就是活塞靠近钎杆那一端(以下简称前端)的三个密封防护,这一套三件密封套件可不都是简单的密封,它们分别起到防尘、防漏油和支撑活塞的作用,在破碎锤工作过程中,这三个密封套件承受着高速的摩擦和沉重的蹂躏,这个过程对于这哥仨儿来说没有任何快感可言,有的全是鼻涕泪。根据工况和劳动强度不同,及时发现和估计前端密封套件的损耗状况并更换,是延长液压油使用周期、提高破碎锤使用寿命的最有效办法。
    有甲友说了,换密封,好多的银子又要流出去了,楼主当然不能冷酷地说,没办法,掏钱吧。实际上,如果在操作破碎锤的时候注意时常变换和调整破碎锤的击打方向,人为有意识地使破碎锤所有的前端易损件都能均匀磨损,那么这些易损件的使用寿命都会有所延长,工作枯燥,坐着也累,震得发昏,听着心烦,没有关系,换个姿势,新鲜感立马就来了。当然啦,有些工作,必须保持一个姿势一直工作下去,比如刨石壁,破碎锤的钎杆不但不能正面压住被破碎物,而且还常常会落空虚打,应该算是最恶劣的工况之一了,做这种工作时,一个省钱并可以保护锤子的做法是可以定期把前套转个180度再用,这样就避免了前套一侧的过度磨损,使得钎杆过度歪斜,影响后套和活塞,并加速密封套件的磨损,类似的,扁销和钎杆也可以采取这种提前调向使用的方法以均匀化磨损,延长使用寿命。
使用破碎锤,控制好破碎锤工作时的油温非常重要,过高的油温不但加速密封件的损耗,还会使油变质、使活塞缸中的精密零件变形量加大,磨损和卡缸的现象增多。油路中的滤网更要勤检查和清洗,堵塞和总不清洗的滤网会使油流不畅,不但影响破碎锤工作效能,还可能导致油温升高,当然为了加大打击力度而猛轰油门,也会使油温升高,因为简单地加大发动机油门并不必然会使油压升高或者管路中油的流量加大,在油压和流量都没有增大的情况下,破碎锤撞石头的劲也不会加大。这种看似使了吃奶的劲,但效果并不理想的事最好不要干。
    除了液压油方面需要特别注意,破碎锤本身的使用和维护还是很简单的,要记得看随锤配给的使用及维护手册,用锤子,除了定期检查和维护,不要空打或定点长时间打击是最需要避免的,所谓空打,就是活塞和钎杆脱离,活塞冲到最前端也打不到钎杆,这种情况对活塞缸的损害最严重,就算有些破碎锤有防空打设计,也不要养成这种坏习惯!至于盯住钎杆尾部的一点,保持一个方向不停地打击,这在碎石或破碎混凝土的时候最容易出现,这时候就要像前面说的,要人为主动地调整击打方向,让钎杆尾部上的每一点都有被打击和休息的机会。
    总而言之,破碎锤就跟媳妇儿一样,你不爱她她不爱你,要想媳妇儿爱你爱得死去活来,跟你干得死心塌地,当机手的,就得勤哄着、常捧着,有事儿没事儿看看油,查查泄漏,估摸估摸磨损量,干活的时候多用头脑而不是靠冲动解决问题,这媳妇儿才会服服帖帖地跟你安心过日子,否则,嘿,有你烦的!
    这一张,就到这儿,各位甲友有什么意见、建议和不同观点尽管说,楼主本着虚心好学的态度听候批评,最后还是那句话,以文会友,八一八破碎锤之二,使用与维护,顺带给我的安徽挖机同业群做个广告。
