追梦幽灵
2018-03-11
还是 把喷油嘴都拆掉试试 能 转动吧,要是 能 转动就 转几下把水排排,然后装上油嘴打试试,如果着车的 话就 运转一会再换新机油,要是拆掉喷油嘴还是 转不动的 话那 就有点悲剧了,前提条件一定保证电瓶和 起动机都是正常的 啊:)
挖的满
2018-03-11
要不就是抱缸了
挖的满
2018-03-11
是不是电瓶坏了???
2013-05-17
拆完了,连杆弯了,活塞有一个不行了,被猜中了。全车的滤芯还有油换一遍。今天磨合一天明天干活,现在活最好的时候。祈祷把损失降到最低。
始终如一
2013-05-16
真坏了那就悲催了
2013-05-16
哎!搞挖机不容易啊
回忆妳的笑_像毒
2013-05-16
唉,杯具。
manwang-
2013-05-16
楼主,千万不要再打起动机! 幸亏你没有启动着车,否则四千也不够!建议你先把四个喷油器--估计你的机器也就是四只气缸-拔出来,再打起动机,把进入气缸的水排出来。否则,发动机的连杆都会报废!因为你说空气滤芯都湿了,所以判断气缸进水,不一定每个汽缸都进水,但是肯定有进水的气缸。 供参考。
铁甲星
2013-05-15
不会是起动马达上架了吧!
rver
2013-05-15
必定不是在水里开的东西
