大型矿山大孔径牙轮钻机的空压机如何配置
dongwei
2018-03-11
本公司生产牙轮钻头13862163466
动力钻机
2018-03-11
回复 Atlas 阿特拉斯科普柯DMH,DMH2,DMM3以及PV351和未来的CDM110都可以打311的孔径,这些钻机 ... 马可的波罗 发表于 2010-10-31 15:39 绝对是高手。。。。。。回复(0)
快乐工程师
2018-03-11
初来乍到,学习下,只知道ADS那边做这么大的,
马可的波罗
2018-03-11
谢谢!!活干的多了,懂的就多了
l89471772
2015-05-11
HTK-1500L桩孔【50米】 HTK1500全液压桩孔钻机岩芯钻机、水井钻机、非开挖钻机、矿山钻机的基础上,借鉴国外先进液压钻机基础上自行研制开发的,该钻机独特的双动力头设计,使其更适于大功率钻机合理分配功率,可用于电力、公路、铁路、桥梁桩孔施工,配备捆绑式潜孔锤,可进行大直径入岩桩施工,其施工效率是目前入岩桩孔最高的钻机,该钻机及施工工艺已获得国家专利(专利号201420766541.0 )。该钻机将以其多功能、高性价比广泛用于各桩孔工程领域。 参数 单位/Unit Specifications HTK-1500L 动力 Kw Diesel Engine Power 160 发动机转速 rpm Engine speed 2200 动力头输出扭矩 Nm Max. Spindle Torque 40000 动力头输出转速 rpm Dynamic output speed 0~100 桩孔钻进直径 mm Pile hole diameter 200~1500 桩孔钻进深度 m Pile hole depth 50 钻机起拔力 kN Max. Pullback Force 200 钻机给进力 kN Max. Thrust Force 200 桅杆总高度 mm Mast height 8600 桅杆调整角度 ° Mast angle 0~90 泥浆泵 Mud pump 6寸 移动方式 Mobile mode 钢履带自行式 汽车车载式 主机外形尺寸 m Rig Size(L×W×H) 8.6×2.2×3.2 主机质量 kg Weight 14500
涛子
2012-05-03
给你个参考,(如果你指的空压机是排渣空压机的话,牙轮钻机是通过水气混合排渣,一般配螺杆空压机) 牙轮钻机排渣风压一般为0.5MPa,主要考虑的是风量。 阿特拉斯PV351———两台54.8立的英格索兰螺杆空压机(孔径310以上) 南昌凯马KY-310——-36立、40.9立、49.2立可选,选用英格索兰或复盛空压,高海拔地区要选用大风量空压机(310孔径) 衡阳YZ-55基本和凯马配置差不多。 图片从上到下: KY-310钻机配的英格索兰空压机 YZ-55钻机配的复盛空压机 PV351配的两台英格索兰空压机
切诺基
2011-07-01
钻头直径 钻杆直径 空压机排量 13 3/4” 10 3/4” 2600-3800 CFM . 12 1/4” 9 1/4”: 1900-3800 CFM 10 5/8” 8 5/8”: 1600-1900 CFM 9 7/8” 7- 7 5/8”: 1400-1900 CFM 8 7/8 " 6" 1050- 1900CFM 7 7/8 " 5- 5 1/2 " 1070-1600CFM 6 3/4 " 4 1/2 " 600-900CFM 5 1/2 " 4 " 600-900CFM 一般空压机的排量与排渣速度有关,因此是范围。空压机越大,排渣速度越高,穿孔效率越高,当然,不排除大马拉小车。我们不考虑空压机的性价比。 5楼肯定不对,高风压不用在牙轮钻机上。回复(0)
吃石头的
2011-07-01
是,总是干活:)
阿特拉斯科普柯
2011-06-05
行家!
中源爆破作业
2011-05-25
个个都是高手啊.....小弟不才....拜读了...
