天方夜谭
2014-12-02
虽然没见过你,但从你这篇帖子可以看出朋友的技术基本到炉火纯青的境界了。单从朋友结尾总结那五条土办法,已经让做为一个挖掘机用户的我受益匪浅。特别是第三条,一语不知点醒多少梦中人。另外不知朋友是否玩LOL,你的网名拼出来叫蛮王,你已经超神了,你师傅知道嘛?
manwang-
2014-12-02
俺也仅仅懂这么点,呵呵
YSWJDG
2014-12-02
真正的(土地)公来的;我们不懂的;你全懂;我们不知道的你全知道;
manwang-
2014-12-02
看起来,基本都是现上轿【出嫁】,现扎耳眼--戴耳环啊!平时都不认真学习--俺给自己挑毛病-----“如果您的JJ在冷机启动后很快【不好确定究竟是几分钟】就达到高温发热状态,这一般是冷却系统内部控制元件故障,如散热器旁通阀开启温度【其实是压差】过低【就跟发动机的冷却系统节温器一样】”----- 这句话正好说反了!应当是开启温度过高【压差过大】,才会导致液压回油冷却强度不足---- 经历过利勃海尔的40吨级挖掘机,因为液压油散热器旁通阀开启压力过低,一连冲坏两个油冷器【在东北寒区条件下,野外停放,无法预热,后来,只好在工地为其搭建保温棚】;还经历过多个原苏联产的T330重型推土机,也是类似差压阀开启过低【过早】,冲坏传动油散热器故障】; 同行们别被误导--在此致歉!
wangyf3
2014-08-11
论坛里面也需要标杆和榜样,正能量杠杠的。
manwang-
2014-08-11
过奖! 其实,很多同仁经常犯经验主义的错误,到工地一看:小事一桩,XXX问题!结果越修理问题越多,修完了发动机,液压系统也异常;修完了马达,发现液压缸也有问题;举个例子,发动机供油不足,上来就换滤清器,无效,再清洗管路滤网,仍无效,再换管路,换油泵,换油嘴,换电脑,最后没有可换的了,才发现是污物把油箱阀门堵住了;呵呵; 其实无论对于什么机器,进行性能检测是很重要的问题,检测完毕,自己对照着标准,就会发现哪里异常,再进行分析判断,而不是盲目地逮住一个修一个,事倍而功半; 还有,劝同行们要认真学习理论知识,这个很重要,大多数同行们没有机会进行专业理论培训,很多事一知半解,凭着经验进行工作,这就给自己的业务带来很大的局限性,硬性工作效率和维修质量,这方面必须做长期持久的投入,不要幻想今晚做个梦,明早醒来就是大师级人物,只有不断地学习,把别人总结的经验和自己的教训综合起来,才会有更大的进步; 我已经退休了,还需要并且仍在继续学习中; 与同行们共勉。
王成林
2014-08-11
你的这句话太经典,太实际了。让我想起挖掘机论坛里刘包全朋友说的一句话;挖掘机修理,不确定因素太多了。《大概意思。》
manwang-
2014-08-09
现在回复是正月十五贴门神--晚了半月!但也要回复; 一般说来,不管什么品牌和机型,道理都一样,就是:液压泵一共就提供那么多的流量,供应机器的全部动作需要,如果你把某个操纵杆拉到底,其他动作自然要慢--流量大部分都跑到操纵杆行程大的那个回路去了! 也有在符合动作下特慢的个别情况,需要区别分析-- 1,刚一拉操纵杆动作很慢,很快就回升,这一般是先导系统供油不足,主要是蓄能器失效所致; 2,整个复合动作操作行程内都慢,而单个回路速度正常【这正常需要用数据判断,而不是仅仅凭感觉,凭感觉谁都测不准0.2秒的区别】,这应当是先导系统流量不足【别仅仅看压力,压力勉强合格,流量不够也不行】,在二次先导压力测试处,一般会发现二次先导压力偏低,偏低就意味着泄露掉了或管路阻力消耗; 对于你的机器,还需要进一步分析,如果液压油温度偏高,水温正常,那么是液压系统磨损; 供参考。
摇一摇
2013-05-22
顶啊 顶! 好贴! 楼主确实是师傅级别!
沙漠越野
2013-05-21
值得收藏
:victory
