铁甲网首页 铁甲论坛 空前来袭:卡特308B4M40发动机大修篇
现代挖机哥 2013-05-08
2 0
大家好,超版好,前几天小弟发了308使用报告帖,本来冲着精华去的。最后给个原创,不过也很满意,下次努力。。。
上次说到发动机下喘气,本来也能用,但天气热了,下喘气有些厉害了,还有几处漏机油。所以思前想后,决定大修一下。
众所周知,和其他机器不同,这种机器干活挺方便,。但也有不便之处,比如修车。修机器还要吊配重。
好了,入正题。首先,维修师要把电先断掉,切记,这样会避免不必要的短路。由于另台挖掘机还没有回来,咱先拆那些能拆的附件,各种线路,油管,偏门,护板还有排气管。。。好了,基本差不多了,现代80已到位,机手是我弟弟,甲友地心历险。配重就有下面4个螺丝固定,松开它们很容易,普通的重型套筒和加力杆就可以搞定。
刚买的大螺丝加工成吊钩。固定钢丝绳,拆下配重固定螺丝,就能吊下了。哈哈哈,见过吊下配重的卡特308吗?来个特写,大家欣赏一下,呵呵。目测,这配重有一吨左右,有朋友还抬了一下,呵呵 ,抬走就是你的了。
接着就拆发动机了,先把风圈风扇水箱拆下,你别说,没有配重真的很好拆。后面把大泵一周固定螺丝拆下。然后固定钢丝绳。发动机有4个固定胶墩,拆下就可以吊机器了。
吊下的发动机,直接掉到皮卡车上拉走
看维修师的手势,是不是在说,你好棒??呵呵       过奖过奖。。。
这是拆下来的附件,启动机,水箱看着也不错,就自己清理了一下,感觉里面外面都挺干净的。
下午我到的时候,机器已经打开了。缸盖,缸体,都好黑呀。看到缸体上3个洞,别以为是3缸机,开玩笑。这是装机油散热器的地方。
这就机油散热器
我不知道这个叫什么,在缸体和油底之间,属于缸体,不过可以和缸体分开,这上面装有两根平衡轴,应该是平衡发动机震动的
这是拆下来的活塞连杆,不用查了,就是4个。呵呵
曲轴,这轴还是标准的,也就是说它还是原装的,而且还没有磨损。在这,我不得不佩服小日本的工艺,但我还是很爱国,嘿嘿。。
水泵,看着很小,不过它工作起来,循环的水量还是挺大的。由于天黑路滑,就照了这么多拆下的照片。
第2天,我再去,就是为了拍照。
开车烧油我不怕,只要超版给精华,
缸体送到镗缸绞气门的地方。这就是镗缸床。
由于有事就先走了,再次去的时候已经装配完毕,电瓶,柴油,在下面就试车了,注意,一定要不停的网水管里注水,你懂得
拉回来了,往车上吊装,看到车贴了,不知道版主能不能一起给个车贴勋章,嘿嘿,可以吗?
新的机脚胶墩,换了4个,这样可以更多的减少机器震动。50元一个呀。
新的启动机,唉,预料之外的东西呀。看着机器,好新的4M40,好漂亮呀。
我用的机油都是现代原厂机油,感觉着机油不错。
打车了,一点就着,哈哈,终于解决了凉车不好着的问题。接着吊配重了。慢点,慢点。看到CAT就兴奋,还有后窗上那个卡特彼嘞,就喜欢这个。
一定把螺丝上好了,别干活的时候配重掉了,开玩笑,呵呵
现在车用着还好,车很好着,也不用天天检查机油了。为了308,可费了我不少大洋和精力。希望它以后好好工作,多给我挣钱。
