冷暖自知足常乐
2013-05-06
中看不中用, 混台班勉强吧
枝江卡特320
2013-05-06
DH的驾驶室确实太过于普通
一挖走天下、
2013-05-06
呵呵,各有千秋吧!以前的老板刚好有DX和DH系列的,就都开过。由于60机两台,一台DX一台DH,所以比较切身感受。真心DX人性化,DH150开着也不错,09年下半年的车,到现在没出过问题,唯一就是自动油门坏了,得用手动油门。DH60和DX60相差5万!我们这里的价格!DX60 38W!这都已经好几年了,也不知价格变动的怎么样了!
铁甲丶小天
2013-05-06
此贴必顶!挺关注DX150的.先做再西看
街头小混混
2013-05-06
{:soso_e142:帖子写的太。。。太好了!我也喜欢X系的,听说是德国MAN发动机。不知道用起来怎么样?期待用过的甲友多发些使用报告。tank you tank you回复(0)
CAT-FAUN
2013-05-05
DX150和DH150对比。感觉机身还是DX大些!!两个PP看着很性感!!不过看起来还是DX的醒目!! 对比值发动机盖!DH150的发动机为全密封式,这样对大雨天来说不错,应为全密封防止雨水进入发动机,但是对于使用变老时就会影响散热效果看图: DX150的发动机盖不为全密封,盖侧有方条,这样对发动机来说散热效果提高,当然斗山的散热还是不错的,大水箱设计!这个就是斗山特有的!看看。。。。。 在看看工具箱侧的设计有什么不同!传统的DH150工具箱侧就是没有踏板,这个估计是节省材料,不过贴有黑色的防滑贴,斗山的LOGO就显得醒目!! DX150设计就更加人性化,装有防滑踏板,配有特别的颜色,工具的锁设计在下方,泥沙几乎不会进去到锁里面,看着舒服,斗山LOGO比DH的醒目!看看。。。 散热器侧的设计,从散热器侧门的来看,DH150只有上部设有散热方条孔,还是竖直的门! DX150就是全面的设计,方条散热孔多,但是考虑外观就均匀的设计,这样散热效果应该会更高!侧门为有流线设计! DX150和DH150从外观来看就很容易区别,但是这两款机的空气预滤器安装位置不一样,DX的安装在左侧门里面,DH就是安装机身的上面,这个也可以看得出来!至于发动机,大家都是DB58的,不过DX为DB58T,这个应该有差别的吧!看看。。。。 再来看看性感的配重!就是甲友说的PP,两个都很性感,但是DX的诱惑性更高!!甲友你们是怎么认为的? DX和DH区别的亮点就是在外观和操作舒适性!居然是外观,不得不来看看一些外观不同,看看天窗吧!DX的天窗看着很舒服,造型也不优越于DH,DH的天窗经典!!看看。。。。。。 看完一些配置,看看工装,挖机的手:铲斗!DH和DX都是配的0.6方的土方斗,不过两者不一样!DH的斗有些单薄,没有加强的!DX的看起来就是加强的,接近矿山斗!钢板也是厚些!看看。。。。。。。。。 看看右侧面的设计吧!!DX在外观的亮点就是驾驶室,还有就是那流线的钣金,当然很多然都说斗山的油漆不好,不过从DX的机上来看,油漆要比DH的好!不过DH的价钱比DX的低几万吧!右侧门,看看。。。。。 看看液压油箱和柴油箱的细节!DX和DH的油箱应该是一样的,只是加在表面的不一样!DX以人为本加了防滑踏板,护栏也做的不错!液压滤芯更换不用拆踏板,DH的要拆。DH的油箱上面没有踏板,就是简单的防滑贴纸!看看。。。。。。 最后来看看前玻璃的雨刮器,DH的雨刮器就是安装在前玻璃上面的,雨刮片会停留在玻璃上面,对于更换雨刮器方便,这个虽然不影响视野,但是占有空间! DX的雨刮器安装在驾驶室边框上面,雨刮片在刮完时会自动的收回到驾驶室边框上面,不在玻璃处,这样的视野固然是好,但是维修雨刮器时就显得不方便! DX150和DH150的对比就是这么多了!如果有说得不足的,希望甲友可以补充!至于发动机和液压主泵这一块,没有钥匙打开们来看,就不能做对比了!但是DX150的主泵是黑色的,有用过的DH225LC-7(红色主泵)和DH225LC-9(黑色主泵)的甲友就知道,这两个液压主泵是不同的,猜测一下DX150(黑色主泵)和DH150(红色主泵)也是这样,和川崎的K3V63的主泵是同型号!只是机型的排量和匹配不一样吧!还有就是DH150和DX150在电气的优化不一样,DX150的电气好些!希望对有购买此机的甲友有帮助!感谢你的观赏!!
诛心
2013-05-05
这么好的帖子,不顶不行。
hezhengang1992
2013-05-05
支持回复(0)
CAT-FAUN
2013-05-05
休息片刻,吃饭回来再发剩下的其他对比!未完持续。。。。。。。。。。。。。
CAT-FAUN
2013-05-05
液压系统DX和DH大体是相同的,多路阀不怎么变,但是在电气配助的液压还是有差别,感觉DX和DH的区别就是在电气和先导的液压走向不同!其他的差不多!这个只要使用过DX和DH的甲友就会有体验!从DH到DX还是源用这个种多路阀,说明这个液压系统还是不错的!继续发图!看看DX150和DH150的多路阀: DH150多路阀 DX150的多路阀 中央回转接头在做工上,DX150更具细节,看看图: DH150的中央回转接头就普通之过: 再来看看回转马达,DX150和DH150的回转马达没有变化,都是原来的,但是留意一下回转马达的周边液压管路走向就可以发现DX150的先导已经改变了!看看。。。。。。。。。。。。 DH150的回转马达和周边: DX150的回转马达和周边,先导油路已经改在驾驶室后面!电磁阀组在驾驶室后面!! 来看油缸的细节地方!!DH150的油缸销套件没有胶垫的~ DX150在油缸销套处甲友胶垫链接,做工不错,耐磨,更换方便!也许很多细节和配置好就是DX成为斗山欧洲的品牌的形象!
