铁甲网首页 铁甲论坛 神钢代码
神钢代码
修理地球的 2009-07-24
1.2万 12
代码
名称
零件号
分组
代码
名称
零件号
分组
代码
名称
零件
B-1
电瓶 (170F51) (EU)
2484U175
配合阀
PSV-A
小臂可变再生配合阀
YN35V00022F1
电磁阀
SV-1
旋转停车电磁阀
YN35V00022F1
PSV-B
P2旁通断流配合阀
SV-2
ATT 增压电磁阀
PSV-C
直线行走配合阀
SV-3
1-2速行走电磁阀
C-1
机电控制器 (SK200(LC)Ⅵ, SK210(LC)Ⅵ)
YN22E00069F2
PSV-D
P1 旁通断流配合阀
SV-4
安全锁定杆电磁阀
C-1
机电控制器 (SK230(LC)Ⅵ, SK250(LC)Ⅵ)
LQ22E00029F2
PSV-P1
P1 泵配合阀
YN35V00018F2
(YN10V00007F1 ; Pump)
SV-5
C-2
仪表 板
YN59E00001F2
PSV-P2
P2 泵配合阀
SV-11
备用电磁阀
YN35V00010F1
C-3
开关盒总成
YN50E00004F1
PSV-1
SV-12
C-4
空调器放大器
YT20M00004S036
PSV-2
PSV-H
旋转优先配合阀
YM35V00001F1
继电器
R-1
电池继电器
YT24S00001F1
R-2
起动器继电器
ME701597
D-1
二极管
YN02D01001P1
R-3
辉光继电器
ME072890
D-2
二极管
R-4
安全继电器
ME077148
D-3
二极管
2475R132
R-5
喇叭继电器
YR24S00002P1
D-4
二极管
R-6
工作灯继电器
开关
SW-1
主开关
YN50S00002F1
D-5
(二极管 )
YN02D01001P1
R-7
雨刮器继电器总成
YT24E00001F1
SW-2
开关总成 (模式,报警停止)
YN50E00002F1
D-6
(二极管 )
R-9
工作灯继电器(驾驶室工作灯继电器)
YR24S00002P1
SW-3
1-2速行走开关
2479U1224F4
D-9
二极管
R-10
SW-4
旋转停车解除开关
YX50E00002F1
D-10
(二极管 )
R-11
工作灯继电器(驾驶室工作灯继电器)
YR24S00002P1
SW-5
KPSS 解除开关
YN50S01003P1
D-11
(二极管 )
R-12
SW-6
发动机水温开关
ME039860
E-1
保险丝盒
YN73E00007F1
R-13
SW-7
发动机油压开关
MC840219
E-2
交流发电机 (SK200(LC)Ⅵ, SK210(LC)Ⅵ)
ME088887
R-14
SW-8
空气滤芯闭合开关
YR11P00008S005
E-2
交流发电机 (SK230(LC)Ⅵ, SK250(LC)Ⅵ)
ME150693
R-15
SW-9
旋转闪烁报警开关
2479U1190F9
E-3
计时器
YN58S00004P1
R-16
SW-10
喇 叭开关
YN50E00007P1
E-4
电阻器
LC22E01001D1
R-19
闪烁报警继电器
YY24S00001P1
SW-11
安全锁定杆开关
YN50S01001P1
E-5
喇叭 (高)
2479U1009F1
R-20
计时器继电器
YN25S00001P1
SW-12
超载报警选择开关
2479U1190F33
E-6
喇雀 (低)
2479U1009F2
SW-13
空调器开关(空调器面板) (C°? F°)
YN20M01299P1
E-7
AM/FM调谐器
本地生产
SW-14
E-8
扬声器LH
YN54S00006P1
传感器
SE-1
压力传感器 : 挖斗挖掘
LC52S00001P2
SW-15
(单流/合流选择开关)
2479U1190F30
E-9
扬声器 RH
SE-2
压力传感器 : 挖斗倾倒
SW-16
发动机仓灯开关
YT50S00005P1
E-10
接收机干燥器
YT54S00002P1
SE-3
压力传感器 : 大臂上升
SW-19
雨刮器内部锁定开关
YN50E00006P1
E-11
交流压缩机
LC91V00001F1
SE-4
压力传感器 : 大臂下降
SW-20
开关总成 (雨刮器,冲洗器,工作灯)
YN50E00003F1
E-12
SE-5
压力传感器 :左旋转
SW-21
ATT增压开关
YN50E00007P1
E-14
点烟器
2421R180F1
SE-6
压力传感器 : 右旋转
SW-22
E-22
转换器 (DC24V→12V)
YN77S00005F1
SE-7
压力传感器 : 小臂回收
SW-23
发动机油位开关
MC867765
E-23
插座 (适用于 KAI, EU)
YN81S00001P1
SE-8
压力传感器 : 小臂伸出
SW-24
发动机冷却剂 液位开关
2427U203S6
E-A
天线
YT54S00001P1
SE-9
压力传感器 : 右向行走
SW-25
液压油位开关
YN52S00023P1
L-1
大臂工作灯 LH
YW80S00001F1
SE-10
压力传感器 : 左向行走
SW-26
工作灯开关(驾驶室工作灯开关)
2479U1190F1
L-2
甲板工作灯 RH
YN80S00010F2
SE-11
(压力传感器 : P2 OPT.)
LC52S00001P2
SW-27
L-3
旋转闪烁与工作灯单元 LH
YN80S00015F3
SE-12
SW-28
L-4
旋转闪烁与工作灯单元 RH
YN80S00015F4
SE-13
发动机速度 传感器
MC849577
SW-29
L-5
室内灯
YT80S00001P1
SE-14
发动机水温传感器 (热传感器)
YT52S00001P1
SW-30
L-6
大臂工作灯 RH
YW80S00001F1
SE-15
油料传感器
2489U275
SW-31
L-7
(驾驶室工作灯 LH)
YN80S00010F2
SE-16
油门电位计
YN52S00009P1
SW-32
L-8
(驾驶室工作灯 RH)
SE-18
SW-33
L-11
发动机仓灯
 (灯泡 4056Z19D1 24V 10W)
4056R4F1
SE-20
(压力传感器 : P1 OPT.)
LC52S00001P2
SW-34
SE-21
SW-35
重型起吊开关
2479U1190F13
L-12
SE-22
压力传感器 : P1 泵
LC52S00002P1
SW-36
L-13
SE-23
压力传感器 2 泵
SW-37
液压油温开关
2479R2348
SE-24
SW-38
暖机开关
2479U1190F31
M-1
起动发动机
ME049303
SE-25
SW-39
超载报警开关
局部安装零件
M-2
调速发动机
YT20S00002F3
SE-26
压力传感器 : P1 负控制
YN52S00016P1
SW-40
旋转灯开关
YR24S00002P1
M-3
雨刮器发动机
YT53C00004P1
SE-27
压力传感器 : P2 负控制
SW-42
发动机油滤芯开关(旁通阀)
ME084614
M-4
冲洗器发动机 (油箱总成 ; 24100U157F1)
2427U900
SE-28
压力传感器 : 反压力
LC52S00001P2
SW-47
备用及破碎机开关
2479U1190F21
M-11
柴油泵
YT22P00001F4
