铁甲网首页 铁甲论坛 避免推土机故障我们应该注意的事项
避免推土机故障我们应该注意的事项
最重要的小事 2013-05-03
2324 2
推土机注意事项-警惕-小常识篇:对新机使用前应经过磨合阶段,切勿直接投入使用,当环境温度低于5℃时,应将冷却水加热到80℃再加入到水箱,直到放水截门流出后并关闭,再继续加满等推土机使用注意事项的详细介绍说明。一、避免推土机故障的注意事项1.新机使用前应经过磨合阶段,切勿直接投入使用。在“磨合”过程中,要特别注意润滑和保养,以及仪表检查工作,发现推土机故障及时排除。2.当环境温度低于5℃时,应将冷却水加热到80℃再加入到水箱,直到放水截门流出后并关闭,再继续加满。3.柴油机起动后,必须无负荷预热运转,油温不达工作范围,不要起步行驶。4.在起步过程中:切勿从空档直接拉到二档或三档位置,以免推土机起动速度过大,造成传动元件承受过大冲击载荷。挂档前,油门操纵杆不要拉到最大油门位置。各操纵杆板动位置必须准确、彻底、切勿中止,以免使离合器摩擦片打滑,造成严重烧伤、磨损。5.在变速与进退过程中:操纵变速操纵杆时,应先踏油门踏板,然后再拉变速操纵杆。如从某一档拉到需要档位时,车不行驶,可从某一档位拉到空档位置,然后再拉到所需的档位。如无特殊需要,切忌高速原地转向,以免造成行走系统的严重磨损或其它损坏。6.在陡坡上行驶:推土机坡行角度纵向不能大于30度,横向不能大于25度,一般情况下,应避免大角度坡行,尤其避免横向大角度坡行。如果必须在陡坡上行驶,则驾驶员应经过一定的训练或选派有经验者,防止造成事故。推土机在陡坡上前进下坡时,应选择低速档,柴油机油门操纵杆应放在小开度位置上,并应注意控制总制动踏板,以防溜车。推土机在陡坡上前进下坡时,如果需要转向,操纵过程可与一般情况下转向操纵过程相同。但由于在陡坡上推土机本身重量可产生下滑的趋势,所以拉转向与制动操纵杆的全程所用时间不宜过长。如果拉操纵杆行程的一半,仅使一侧转向离合器分离,推土机会在自身重量的影响下,往相反一侧缓慢转向。这一点与平地转向效果相反,请操作者注意。7.在不平坦路面上或在含水地面上行驶:尽可能选用低速行驶,避免紧急和频繁回转。在岩石路面上行驶时,应将履带张紧度稍紧,以求减轻履带板磨损。铲刀和松土齿不宜抬的过高,一般情况离地面400mm即可。越过大障碍物时,应低速缓行。避免斜行越过高大障碍物,更不可拉动转向与制动操纵杆用“分离”一侧转向离合器的方法作为越过措施。推土机在含水地面行驶时,应不使柴油机风扇置于水面搅溅水花。8.在停车与柴油机熄火时:为了保证安全,避免事故,柴油机停车熄火前应将铲刀落地。9.在铲推和松土作业中:在铲推或松土作业中,如遇到较大阻力不能前进时,应立即停止铲推或松土作业,切不可强制作业,应采取调整工作装置切入量或推土机后退等措施。推土机在铲掘或松土作业过程中,应尽量避免拉转向与制动操纵杆,需调整推土机前进方向时,应使推土机负荷量减少到一定程度后,再拉动转向与制动操纵杆。当履带和行走部分与其它部件间夹入石块等硬物时,应以低速反方向行驶,排除硬物,再行作业。不要使发动机过于长时间怠速运转,尤其是在使用重庆厂“康明斯”发动机,防止造成燃烧室温度过低,燃油不能完全燃烧,引起积炭,堵塞喷孔,卡住气门等故障。二、避免推土机故障应检查柴油机运转水温在75℃-85℃范围内为适宜的负荷工作温度,最高时可达90℃。柴油机机油压力在0.3-0.4Mpa之间。电流表的指针应该指向充电位置(即指针指向“+”)随时间的推移,指针逐渐转向“0”。检查润油油、冷却水等有无泄漏,发现问题及时解决。检查排气是否正常。检查各部位有无异常声响,如爆发不齐、敲缸响声等。附:避免推土机故障之安全注意事项1.柴油机、柴油箱等油位应保持正常,燃油系统检视或加油时,应注意防火。2.各操纵杆位置、行程应正常、动作灵活、可靠,两侧履带张紧要适度。3.寒冷天气使用防冻液时,应注意防毒。4.柴油机起动前,各操作手柄应放在空档或“封闭”位置。5.柴油机起动后,必须等柴油机水温达55℃以上,油温45℃以上再搬动变速操纵杆,推土机起步前注意观察周围环境及人员,确认安全后方能起步工作。6.推土机开动时,驾驶室内不准堆放任何物体,以免影响操作或因无意中碰掸操纵杆而造成事故。7.运输行驶时,铲刀不宜提升过高,一般以距地面400mm为宜。8.推土机行驶和作业中,应避免不适当的调整和急转弯。9.推土机行驶和作业中,应经常注意仪表指示是否正常,各处有无三漏现象,有无不正常的声响或敲击。10.陡坡作业时,要注意安全;从高处向下推土或集料台堆装时,最好要有专人指挥。11.在推土机下面排除故障时,柴油机一定要熄火,铲刀应落地或用可靠物体垫好,切不可用推土机顶铲换向阀“封闭”状态控制铲刀,以防发生人身事故。12.离开推土机时,必须将推土铲或松土器降到地面。
