江铃宝典皮卡改装;快速移动补胎车。
阿光
2013-04-25
3.6万
67
江铃宝典皮卡改装;快速移动补胎车。
甲友们;大家好!今天给大家分享的是一部“专用车辆”江玲宝典皮卡改装的“移动补胎车”这部车是我们镇里一个专门经营轮胎生意的“罗老板”买的,这个人头脑灵活;又勤快热情,一般那个司机的车“爆胎”了或者要换轮胎、第一个打电话找的就是他。因为他会为司机考虑,比如说那个司机的胎爆了,不能行驶只要打个电话,告诉他轮胎的型号。他马上就会带个备用胎包括轮胎钢圈,先帮司机换上轮胎让车能正常行驶再说,至于轮胎是要换还是要补都是司机说了算。反正那个服务真叫一个棒!价格也合理,对于部分本地司机经济紧张的还可以年底结账。平时谁的车轮胎气压不够了去他店里充气他也是免费帮助的。人也很勤快基本都能随叫随到,除非有特殊情况除外。他的口碑好,所以他的生意也是我们镇里最好的,以前帮司机更换维修轮胎是靠一部2轮摩托车搭载一些工具和配件来进行维修和更换,换个胎要来回跑2遍、很不方便;去年10月份就提了一辆新的江铃宝典皮卡车,货斗上加装了个柴油式空压机。平时都是看见他在外面跑,今天他来到砖厂帮司机换轮胎。作为“专用车辆”版主、可不能错过了机会,要去拍照、了解一下构造发个帖和甲友分享。
这是“罗老板”正在用“风炮”给一辆:“福田金刚”农用车卸轮胎螺丝。用“风炮”拆速度很快,不到10分钟就拆下来了、正准备装好工具走人,我还没有拍到特写照片呢!于是我得找个理由让他留下来,等我了解一些情况,拍一些特写照片再走不迟。刚好我的柳工836左前轮有一点缺气,于是递了根烟给“罗老板”叫他帮忙给我的铲车充一下气。
摆好柳工836“罗老板”正再给铲车测量气压,
测量结果只有0.2Mpa、装载机的胎压一般为0.3MPa,充了一下储气罐的气压不够了,
必须启动柴油机增加储气罐的气压才行,柴油机是一键式电启动,刚启动时一阵黑烟滚滚,噪音也是轰轰烈烈、异常给力。气压表的指针到了1.5Mpa的时候就会自动泄气,此时就可以让柴油机熄火了。储气罐气压够了,继续给铲车充气、
我的柳工836他给充了0.35Mpa的气压、因为前轮胎的吃力比后轮更大。并且前面两轮胎的气压必须一样。所以前面的两个轮胎都充了一遍、确保两边的轮胎气压一样。
乘他干活的时候拍的照片, 先来张靓丽正点的特写照片。
这是经典耐新绿色喷漆的2007款“江铃宝典”2.8L柴油,标准版。具体参数也给甲友们介绍一下。
驱动形式: 4X2(后驱)
前轮距/后轮距: 1395/1400mm
车身长度: 4.975米 车身宽度: 1.69米
车身高度: 1.645米
整车重量: 1.67吨 最大总质量: 2.495吨
额定载重: 0.48吨
百公里等速油耗: 7.9L/100km
最高车速: 120KM/h
货箱参数
货箱(斗)形式: 栏板式 货箱(斗)长度: 1.48米
货箱(斗)宽度: 1.47米 货箱(斗)高度: 0.44米
发动机;
发动机型号: JX493Q1 最大马力: 78马力
最大输出功率: 57kw 汽缸数: 4
燃料种类: 柴油 汽缸排列形式: 直列
排量: 2.8L 排放标准: 国三
最大扭矩: 172N·m
额定功率转速: 3600RPM
驾驶室参数>>
准乘人数: 5人 座位排数: 双排
变速箱: 前进档位数: 5个
再看看这台车改装的核心;空气压缩机的组成部分,空气压缩机固定在整个货斗4/1处的最前端,压缩机为香港麟豹空气压缩机、型号:W-0.9/12.5 转速;920r/min 外形尺寸;1600X510X1000mm 公称容积流量;0.9m/min 匹配功率;7.5kw 额定排气压力;1.25Mpa 整机重量;192kg。 空气储气罐是有台州凯晨 机械有限公司生产的;设计压力;0.84Mpa 最高工作压力0.8Mpa 容积;193L 制造日期2012年2月 设计温度 150℃ 工作介质;空气 推荐使用寿命;7年。
动力是由中国“常州金动动力”生产的。型号JD190型柴油机、 标定功率;7.0KW 最大功率;7.7KW(10.5马力) 净质量;95Kg。 并且配备了12V电启动马达装置,和手摇启动2种启动模式。
(我查看了一下它的电源线“如上图”是直接从驾驶室右车底连接到发动机罩里面的12V蓄电池上的,安装的很整洁。)
这是压力表和气管的2个快换接口,配备了15米的粗大“风炮”气管,和15米卷型弹性充气管,货斗里面还有、铁锤、千斤顶、撬棍、板手、等等一些随车的必备工具。
柳工836充好气,本来想给“罗老板”一些充气费,我们这里给铲车轮胎充气一般是每个轮胎2块钱,结果他就是不收;(看看这就是会做生意的老板,下次我的铲车要换轮胎指定就找他了。)于是就请“罗老板”喝杯茶,顺便了解了一下这台车和空压机的价格,车是2012年10月花了75600买的全新车,(可惜是后轮2驱的,要是买个全时4驱的越野就给力了,4X4的听说要9W多哦)空压机整体改装花了5400包上牌,保险等等杂费一共不到9w。自从有了这部车之后,工作的效率大大提高,人也越来越忙、自然钱包也是越来越满。喝了一杯茶之后就要走了,忙着赚钱要紧。最近听说甲友“深山里的”也在经营轮胎生意,推荐也去买一台这种车改装一下,包卖轮胎、补胎一条龙服务。赚的钱不比开装载机差。这台“江铃宝典改装的快速补胎车了解的情况就这么多了。感谢各位甲友的观赏。{:soso_e183:}
内蒙古毛毛虫
2018-03-11
小杰丶
2018-03-11
因为我们这是工业区所以货车比较多,所以呢修车的也比较多
阿光
2018-03-11
那是超级移动修理厂了!甲友有机会发帖来看看。{:soso_e189:}
阿光
2018-03-11
小杰丶
2018-03-11
我们这好多移动补胎都是用皮卡或者是带货斗的小货车,还有个高手用的是班车改的那叫一个厉害,不光设备多而且还可以在里面做饭睡觉。
阿光
2018-03-11
s349981398
2018-03-11
阿光
2018-03-11
图片我已经处理了、感谢提醒。{:soso_e181:}
阿光
2018-03-11
这个好像没有什么隐私的吧!!不会损害到他的什么利益。
阿光
2018-03-11
