铁甲网首页 铁甲论坛 春意盎然-徐工500KL之。。。极品四缸翻斗车
深山里的 2013-04-24
2546 13
继续说说翻斗车
由于我的工作的原因,每天会都会接触到不同的翻斗车,每天都有各种各样的翻斗车来我这买沙,最大大到后八轮,最小的小到三轮摩托,但是最多的还是长头东风
由于近几年整治超载问题越来越严,各种各样的四缸翻
斗车就多了起来,占据了六缸翻斗车的大半市场。
四缸车最大的优点就是省油,价格实惠,购车还有补贴政策,而且各项保险费用和落户费用都很便宜,很适合刚入行的新人,只要持C类驾照就可以驾驶。
而且四缸车车身一般都比较紧凑,适合道路比较狭窄的地方行驶
缺点;载重能力一般,底盘也比较小,超载严重底盘的耐用性就会大大降低。四缸发动机因为运转平顺性比较差,所以造成了整震动和噪音都比较大
重载情况下油耗也会比较高
今天下午正好遇到一辆解放麒麟的四缸翻斗车来买沙,这车在我这很多,都是买来拉沙的。
说说这车数量变多的原因:我们附近一个村子,那个村里有好多沙场,以前都是用长头东风拉沙,由于超载的原因,没有几年他们村子的柏油路就被压坏了,后来村子里就在村口设了几个限宽的砘子,宽度只有2.1米,长头东风就过不了了(长头东风的宽度是2.3米),后来好多人就换了这种车,就可以在村子里正常通行了
解放麒麟,这车是我们这最受欢迎的翻斗车,而且口碑也很好
这车轴距是3.8米的,车身比较低矮,载重情况下在坑洼路段行驶比较平稳,货箱超出后桥的距离也比较短,这种车基本不会出现打灰机的情况
货箱:长4.2米,宽2米,高1.2米 ,平货箱10.08方,装满一车沙12方左右,这车还有一块30厘米的木边板隐藏在了货箱里,边板抬起来就可以装14方多,还有些司机会把货箱加长30厘米,超载能力还是很可观的,这辆车拉石粉净重一般都是22吨。
外观看上去小巧而紧凑,解放车的车漆都很好,一般5年内不会出现爆漆的情况
前桥,1089的加强型,为超载而定制的,轮胎是原车的8。25-16的钢丝胎,原车配的轮胎质量都比较差,听司机说,他车才买回来拉第一车货的时候后轮就通了一个,如果超载比较严重的建议换质量比较好的轮胎
后桥,也是1089的加强型,承重能力很棒,而且质量也很稳定,我这的车配1094后桥的最多敢拉30吨
双层大梁,这车大大梁差不多和长头东风的宽度一样,很结实,解放车的大梁结实我也是深有体会的,所以即使超载严重也不用担心大梁的强度
传动轴也很粗,我目测了一下传动轴和1094的一样粗
钢板,厚度1.4厘米,和1094的钢板一样厚的,强度很高(普及一个小知识:汽车的载重钢板不能太硬,也不能太软,如果太硬了会比较伤后桥,钢板抬瓦也比较容易裂,太软的话过坑洼路段会很容易断,适中就行)
排气制动,辅助的制动系统,这个只要是使用气刹的货车都是标配,坡陡路滑刹车性能降低的时候使用(功用在上一帖说过了)一般情况下不建议打开
气压淋水,这个也是翻斗车必备的东西,现在的翻斗车几乎都超载,刹车淋水有效减少刹车的热衰退,载重的时候提高刹车性能
铭牌,这车也是云南本地组装生产的,没有一汽特种汽车厂生产的解放那么正规,这车也像东风车那样选装各种配置
发动机,玉柴4108带增压,中冷,130马力,这款车的可以选配的发动机有好几款呢,玉柴4102,4105,4108,4110,如果载重比较轻可以选装玉柴4102的发动机,节油性比较好,如果需要重载,经常跑山路就可以选装4110的发动机,动力比较强劲,拉个20几吨跑山路不费劲,不过我们这买这款车的人多数都是选装了4108的发动机,既兼顾了节油性,有保证了动力性
变速箱,5速的哈齿CA5-38A的变速箱,带高低速切换的,图二圈里的就是高低速切换开关,扒前是高速,扒后是低速,高低速切换几乎也是四缸翻斗车的标准配置,重载爬坡的利器,低速打开的时候速度很慢,扭矩就变大很多
断气刹,驻车的时候比一般的机械式手刹可靠的多,储气筒的气没有了就放不了手刹,大大的提高了驻车安全性
视野比较开阔,这是平头车的优势
中控台简洁大方,功能比较齐全,司机自己加装的播放机
仪表,制动气压表做的很大,很醒目,随时提醒着司机,如果制动气不够了刹车就失灵了
图二是水温表,数字显示的 ,货车原车的水温表都不怎么好,显示的不是很直观,而且很容易坏,我这几乎每辆翻斗车都是改装这种水温表
最后补充一下,这台车的包牌价是11万,配置参考这车
解放车本着他自身的优越品质赢得用户的认可,这些都是亲身体会的,感觉这车配玉柴发动机是一大败笔,解放车就应该配锡柴发动机,工作比玉柴稳定,而且还很省油
