容易掏心的人
2013-04-17
期待更新!!!!!!!!!!!!!!!
非一样的感觉
2013-04-17
看着很霸气 顶
CAT-FAUN
2013-04-17
期待国产的机子做的更好!
CAT-FAUN
2013-04-17
呵呵!!!很少用这样的机子!论坛有人用过!
CAT-FAUN
2013-04-17
山重GC338LC,从业务员的口中来说,这就是针对小松PC300来开发的机型,但是从外观来看,感觉这个机型应该是针对小松PC360吧,因为小松PC360也就是和这个机差不多大,从重量来说这个机型差不多!不说那么多吧,从大小臂来看就是有小松PC360的味道!先不说那么多!进入这个机的心脏部分:发动机相关部分。很多自主品牌的挖掘机,从配置的主流发动机来说,多数是以五十铃,康明斯,三菱为主,这些从日系的挖掘机很明显能看出来! 从发动机的外观来看,这个就是美国的原装的康明斯发动机(下图在说明),发动机气门盖上面印有康明斯的标注! 来看看发动机型号。康明斯C68.3,发动机的排量应该是8.3L的吧,具体就不是很清楚,不过这个看重很似重庆康明斯处的发动机,怎样区分进口和国产的康明斯,这个知道的甲友可以分享一下,上图:发动机型号和铭牌的标注。 在来看看发动机的配置的东西!发电机,这个发电机估计很多甲友都会看到有什么不一样么?常规的发电机都自带有风扇来散热的,这个就没有,就是依靠发动机的风扇强制吹风来冷却,这样的设计是不是有些。。。。。。。不过这样的发电机更换作业空间就大些! 发动机的散热器,很多挖掘机上面都是带有散热器,当然现在的挖掘机散热设计不一样,好似小松的散热设计为紧凑型,所以很多小松过保后或者散热器过脏就会很容易高温,不过个人感觉斗山的散热还是做得不错!继续来看图,散热部分主要有空调散热,中冷散热,液压油散热,发动机水散热,机油散热则在发动机内部进行。看看一下液压和发动机的散热!很多机型都是用这样的散热,说明散热效果不错吧 正时齿驱动部分,有人说发动机的燃油泵如果用齿轮来驱动就会噪音大些,用皮带或者链来驱动正时齿的噪音就是低些,所以我这里有柴油泵走齿和走皮带的说法!看看!! 发动机空气滤芯,不过这样的滤芯应该比较贵,从山重这个机型设计来看,这里更换空气滤的空间很大,这个不错,但是空气滤芯就安装的有些严密!看看!!
吾心飞翔
2013-04-17
外表漂亮 不代表实用
wfeng518
2013-04-17
看 着不错,就是不知道用的怎么样
