铁甲网首页 铁甲论坛 上海巍立路桥在陕西300吨绿辉岩产线--简介
fishinsea 2013-04-16
5022 11
陕西辉绿岩圆锥破生产线上海巍立路桥所在陕西的大型辉绿岩圆锥破生产线于近日顺利投产,该圆锥破生产线是当地的碎石制砂样板工程,所生产的辉绿岩成品料主要用于当地的高速公路建设,是优质的沥青混凝土骨料。工程在2012年12月开工建设,至今年3月初期建成投产,历时3个多月,工程基础均为钢结构。生产线简介陕西辉绿岩骨料加工系统设计毛料处理能力300t/h,整个工程约需的200万t粗骨料的生产供应任务。粗骨料针片状含量要求:根据工程需要,该采石场老板对该工程所用骨料的多项质量指标提出了比国家现行标准更高的要求。特别是将粗骨料针片状颗粒含量要求从小于等于15%提高到小于10%,给骨料生产带来了很大的挑战。料源条件该生产线加工系统生产的料源为工程地下洞室开挖的石渣,渣料岩性以辉绿岩为主,饱和抗压强度平均值为212 MPa,干抗压强度平均值为256 MPa,岩性坚硬,强度高,属坚硬岩类,是石灰岩的2-4倍。致使加工出的碎石针片状颗粒偏大,约12%~15%,且级配不良。故我公司根据其特殊石料结构及地质情况,给出了最优化方案,量产以来的骨料质量粒型优异,令采石场老板非常满意。破碎设备选型对骨料针片状的影响(1)粗碎设备选型。适合作粗碎的破碎设备主要有颚式破碎机、旋回破碎机、反击式破碎机3种,但在破碎玄武岩、花岗岩、辉绿岩等高硬岩石时往往采用颚式破碎机。颚式破碎主要的破碎方法是压碎,石料在破碎腔中行径的路程较短,得到重复破碎的机率较低,相应地产生的针片状颗粒含量较多(2)中碎、细碎设备选型。中碎设备较多选用反击破碎机和圆锥破碎机。反击式破碎机主要采用撞击的方法进行物料破碎,产品粒形优良。圆锥破碎机以挤压破碎为主,其破碎产品粒形较反击式破碎机差。反击式破碎机在产品粒形上有绝对优势,是生产石灰岩等中硬岩石的首选设备。目前技术先进的圆锥破碎机都采用了层压破碎机理,只要在生产过程中加强运行管理,选用合适的排矿口尺寸,并保证均匀、挤满给料,也可以取得较好粒形的破碎产品。且圆锥破碎机解决了反击破的平均破碎比小、能耗大,锤头、反击板、衬板磨损较快等缺点,更适合作为破碎硬岩矿物料获得中、细骨料的破碎设备。(3)超细碎设备选型。在采用4段破碎的加工系统中,超细碎设备主要用于破碎多余的中、小石,用于调节中、小石的级配产量,同时可用于制取细骨料。由于岩石破碎过程中产生的石屑主要集中在中、 小石粒径范围内, 且粒径越小的粗骨料针片状颗粒含量越高。因此,超细碎破碎设备的选型对成品骨料针片状颗粒含量的控制至关重要。可用作超细碎的设备主要有超细碎圆锥破碎机、反击破碎机、立轴式冲击破碎机等。用作超细碎的圆锥破碎机和反击破碎机的优缺点与中、细碎环节基本相同。立轴式冲击破碎机主要靠物料之间或物料与铁钻之间的高速撞击来破碎物料。在撞击过程中,物料的棱角首先破坏, 因此立轴式冲击破碎机同时具有整形功能, 产品粒形良好。而且立轴式冲击破碎机易损件消耗量低,适用于各种硬度石料的破碎、整形。工艺流程及破碎设备配置该生产线最初的工艺流程设计考虑了辉绿岩破碎加工容易产生针片状颗粒的问题,并采取了相应的控制措施。其总体工艺分4段破碎:粗碎解决料源中超径石的初碎和特大石的补充生产;中碎进一步对物料进行破碎,以获得大、中石骨料,兼对大、中石整形;细碎对预筛后小于80mm的物料进行破碎,以获得中、小石骨料,兼中、小石整形;超细碎主要承担小石整形。粗碎与预筛分、细碎与主筛分均为闭路生产,中碎、超细碎开路生产。生产线加工系统破碎设备配置如下:粗碎1台PE750×1060颚式破碎机;中碎,1台WLC1380圆锥破碎机;细碎,2台PF1214反击式破碎机; 超细碎, 1台 PCL1000立轴式破碎机。产品粒形改进措施(1)剔除预筛料源中部分粒形差的小颗粒。料源中针片状主要集中在10mm以下的小颗粒中,因为该系统不生产细骨料,这些小颗粒的利用价值低,在预筛分环节将其剔除, 不但有利于改善产品粒形,还可以降低系统后续处理负担。为达到剔除料源中小颗粒的目的,对预筛分车间底层筛网和底部溜槽进行了改造,将其分为两部分。筛分过程中,粒形差、粒径小的颗粒从筛网上半部分筛下进入弃料溜槽,直接剔除。粒径稍大的颗粒则通过下半部分筛网进入有用料溜槽,通过后续整形后生产成品小石。(2)对中、细碎破碎后的产品进行二次整形处理。在中细碎环节后增设检查筛分车间和立轴冲击破整形车间, 中、 细碎车间破碎料经检查筛分分级, 粒形满足要求的大于40mm的碎石直接送入主筛。粒形较差的小于40mm混合料送入立轴冲击破整形车间,利用立轴式冲击破碎机整形效果好的优点进行二次整形处理。骨料针片状控制效果(1)骨料筛分效率得到提高。随着产品粒形的改善,主筛分车间处理能力提高20%左右;同时因为筛透率的提高,骨料的超逊径含量也得到了更好的控制。(2)系统生产级配调整更加灵活。由于中、小石粒形得到了有效地控制,中、细碎设备可以比较灵活的开启,有效解决了系统生产级配的调整问题
