铁甲网首页 铁甲论坛 如何维护好混凝土输送泵
如何维护好混凝土输送泵
yzzg 2013-04-12
1942 1
      混凝土输送泵在大家使用完以后,我们一定要养成勤维护的好习惯,这样才能更好的延长混凝土输送泵的使用寿命,如何更好的维护混凝土输送泵?
  维护混凝土泵的具体内容包括:检查、清洗、润滑、紧固、调整、检漏、补充液压油等……
  1、液压元件检查
  如果发现故障,在进行任何操作前检查原因并修复整个的回路。发现油有外泻,排除泄露原因。 —检查安全阀、液压系统钢管和软管、连接件、油缸,发现任何的磨损和裂纹(管子的爆破可能引起非常严重的后果),—检查从安全阀到油缸入口的管路,确保没有外泻或者由于冲击和磨损造成的变形,确保连接件是完整的和完全紧固的。
  2、润滑检查
  润滑泵内油脂任何时候都要保证充足且清洁,润滑管路各接头不得有溢漏现象。随时检查各运转部位的润滑情况,发现有缺油的部位,要立即停机检查,防止发生意外事故。
  3、紧固
  常需要检查紧固的螺栓联接部位有: —混凝土缸体、拉杆螺栓与螺母 —缸体接头与机架连接螺栓。
  4、泄漏部位的检查处理
  主要检漏部位为:液位计、放油螺塞、油泵、油马达的轴头及壳体接合面、油缸盖接合面、油缸活塞杆伸出部位、各液压阀结合面、调节手柄伸出部位、油管接头、油缸。
 5、调整
  指维护性调整,不包括性能调节。 当细石混凝土泵工作一段时间以后,S管、眼睛板 耐磨环都会因磨损而产生一定程度的间隙,如果间隙过大,将影响正常泵送.因此,应及时调整和更换,磨损间隙可以从清洗干净的料斗中测量。
