铁甲网首页 铁甲论坛 泵车保养维护
泵车保养维护
闪电链 2013-04-08
5557 0
定期、正确的维护保养对于确保泵车的效率、可靠性以及工作寿命等十分必要。由于泵车的工作环境很恶劣,下面就针对泵车不同的工作单元,给予相关的说明及重点的强调。一、泵车的日常检查为了保证设备的正常运转,不误施工,要求操作者在施工前、施工中勤检查、勤保养。(1)检查液压油油位,油质应是淡黄色透明,无乳化或混浊现象,否则必须更换。(2)加满润滑脂,连接水箱和备用水箱加满清水。(3)检查切割环和眼镜板的磨损情况,如磨损严重须立即更换。检查混凝土活应密封良好,无砂浆渗入水箱。(4)检查润滑系统工作情况,应看到递进式分油器指示杆来回动作,S管摆臂轴承位置、搅拌轴轴承位置有润滑油溢出。(5)检查主油泵吸油滤清器上真空表指示,应在绿色区域内(真空表指示不超过0.035Mpa).(6)检查液压系统是否有漏油、渗油现象。(7)敲击方式检查混凝土管磨损程度,检查各管路接头产否密封良好
二、底盘部分的保养(1)、发动机在首次使用50小时后应更换机油,同时更换机油滤清器和柴油精滤器,并清洗柴油粗滤器及空气滤清器。以后每250小时更换一次。平时油位不足需添加时,必须使用符合要求的相同牌号和型号的机油;(2)、泵车工作时,每10小时或每天检查一次机油油位,如欠量应及时注入;(3)取力分动箱齿轮油在泵车使用200小时后应该更换,其后的每次换油按1000小时的间隔(或半年)进行一次,取力分动箱轴承中的黄油,每隔1000小时加注一次;
详细保养请见下表:[table]
[tr][td=1,2,34]位置[/td][td=1,2,133]部件[/td][td=1,2,140]润滑油/脂[/td][td=5,1,217]润滑时间间隔(小时)[/td][td=1,2,146]备注[/td][/tr]
[tr][td=42]25[/td][td=34]50[/td][td=48]200[/td][td=48]500[/td][td=42]1000[/td][/tr]
[tr][td=34]1[/td][td=133]PTO取力分动箱[/td][td=140]埃索EP220[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42]更换[/td][td=146]第一个200小时更换[/td][/tr]
[tr][td=34]2[/td][td=133]发动机机油[/td][td=140]美孚黑霸王15W-40[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48]更换[/td][td=42][/td][td=146]10000升燃油或3个月[/td][/tr]
[tr][td=34]3[/td][td=133]机油滤清器[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48]更换[/td][td=42][/td][td=146]更换机油时[/td][/tr]
[tr][td=34]4[/td][td=133]柴油滤清器[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48]更换[/td][td=42][/td][td=146]3个月或视燃油质量[/td][/tr]
[tr][td=34]5[/td][td=133]空气滤芯[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]24个月或报警灯亮[/td][/tr]
[tr][td=34]6[/td][td=133]油水分离器[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42]更换[/td][td=146]6个月或报警灯亮[/td][/tr]
[tr][td=34]7[/td][td=133]干燥器[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]每年结冰前3个月[/td][/tr]
[tr][td=34]8[/td][td=133]润滑脂[/td][td=140]Mobil HP222锂基脂[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48]润滑[/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]前后桥各油嘴处润滑[/td][/tr]
[tr][td=34]9[/td][td=133]变速器油[/td][td=140]Mobil Delvac 1340[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]首次40万公里或3年[/td][/tr]
[tr][td=34]10[/td][td=133]中后桥油[/td][td=140]Mobil HD 85w-140[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]首次40万公里或3年[/td][/tr]
[tr][td=34]11[/td][td=133]冷却液[/td][td=140]壳牌冷却液[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42][/td][td=146]4年或50万公里[/td][/tr]
[tr][td=34]12[/td][td=133]冷却滤清器[/td][td=140]购买原装配件更换[/td][td=42][/td][td=34][/td][td=48][/td][td=48][/td][td=42]更换[/td][td=146]6个月或100小时[/td][/tr]
[/table]
三、泵送部分的保养(1)  泵车工作时每8小时检查一次液压油的油质和油位,必要时进行补充和更换,新加入的的液压油必须和油箱中的油牌号一致,泵车出厂时加注的液压油为埃索H46。一般泵送20000立方混凝土或使用半年应彻底更换一次油,换油时必须清洗油箱,并对各部位油缸进行排油处理;(2)   泵车工作时每8小时检查一次润滑油的油位,建议使用        00#非极压型半流体锂基脂,在泵送时砼缸连接水箱、S管大小轴承座以及搅拌端座处应有润滑油溢出;(3) 泵车在泵送3000方后应调整眼镜板和切割环之间的间隙,如磨损严重须立即更换。检查混凝土活应密封良好,无砂浆渗入水箱;(4) 泵车在使用500小时后应检查S管及S管轴承位置磨损状况,必要时更换轴套和锥套;(5) 检查泵车的吸油过滤器真空表指示,如真空表指针的位置达到红色区域时(即超过0.04Mpa)必须更换滤芯;(6) 在开机时必须对各个系统进行检查,查看系统压力是否正常,检查液压系统是否渗漏;四、臂架上装的保养(1)  转台回转减速器内的齿轮油在泵车首次使用100小时后须全部更换,其后的每次换油按1000小时的间隔(或半年)进行一次,建议使用的牌号为南海85W-90重负荷齿轮油,加注量为8升;(2)  臂架、支腿各铰接处、回转大齿圈轴承以及回转减速齿轮轴端油嘴处的润滑应每隔60工作小时进行检查并注油,使用的润滑油脂为3#钙基脂;(3) 为了减少泵送混凝土时的危险和故障,必须采用正确管径和厚度的输送管、正确的管卡以及安全锁。(4) 为了使磨损均匀,让输送管的寿命更长,可以定期旋转输送管:每浇注约5000方,直管顺时针转120度,弯管转180度;(5) 泵车在工作一段时间后应对回转台、臂架和支腿各处的焊缝进行仔细检查,如出现焊缝开裂现象,应立即与我公司联系,进行妥善处理。(6) 泵送混凝土工作完成后应对整个泵车进行清洗,严禁输送管内残存混凝土;(7) 特别警告:为保证设备的安全,泵车最前端只允许接4米软管,不允许加接任何其它管道。
