装载机打方向有响声是怎么回事
moto2287
2018-03-11
我开的那个挖机动臂的液压管有时候也会听到'吱吱吱'的响声
我家雷沃
2018-03-11
我的也响 没事的
意外的拼凑
2018-03-11
这很正常,我开的新车都是那
铲车我的最爱
2018-03-11
给铰接打黄油,转一转再打。直到不响为止。
赣州小彭
2013-04-09
我的也响,是液压的声音。
龙工853DG
2013-04-09
谢谢,已经解决,是方向盘下面的喇叭弹簧片的摩擦声 ,擦了点黄油上去就不响了
挚爱柳工
2013-04-08
黄油打了还要想吗 ? 打了黄油想正常 不用理它 以后会好的
踢踢踏踏
2013-04-08
把驾驶室方向盘塑料盖打开 组合开关附近有块塑料片会磨 弄点机油上去就好了
ws951-11
2013-04-08
桥坏了多半轮边坏了
LONGING
2013-04-08
有三个地方:第一、你看下是不是喇叭的弹簧片是不是没有卡好,这种导致的后果是:在转向某个位置的时候按喇叭会不响。第二、就是方向机的外套管锁偏:这种导致的后果是:打方向的时候有个位置会偏重。重新的调整下就好。第三、就是方向机里面内部,打转向的时候手感很明显的感觉,但是不影响使用,这是正常的。
