看到大家讨论直喷与电喷的帖子,基本为直观的感觉,而专业的行家们都不屑发声--太小儿科了,俺这业余级别的来就自己的理解,为大家献丑-
这是一个误区-
大家讨论的问题其实是两个概念;
所谓直喷机,即直接喷射燃烧室结构,是指的发动机的燃烧室结构为直接喷射式,与之对应的还有非直接喷射式-如:预燃室式,涡流室式等;非直喷式发动机是上世纪的流行色,很多几百马力的柴油机都是非直喷燃烧室,而目前只有在一些小功率机器上还偶尔有见,如CAT小挖【305.5】的三菱4M40发动机,而在307D上,燃烧室已经改为直接喷射式;
直喷与非直喷这两种发动机的燃烧室结构不同,喷油器结构亦不同,最大的区别为:直接喷射式燃烧室结构的机器,在气缸盖上是没有加工燃烧室的【燃烧室在活塞顶部与汽缸盖平面组成,而非直接喷射式结构的机器,其气缸盖上是加工有燃烧室的,即预燃室或涡流室【辅助燃烧室】,亦与汽缸盖顶部的燃烧室【主燃烧室】共同组成燃烧室;
另一个特点,就是这非直接喷射式燃烧室的喷油器,均为单孔,喷射压力较低,燃烧速度慢,因此燃烧得较为彻底,氮氧排放物指标较低,但是由于 燃烧室结构问题,燃油效率较低;直接喷射式发动机的喷油器,是所谓多孔喷油器,喷射压力高,燃油效率高,耗油率较低,但是加工精度较高,制造成本高,目前工程机械使用的高速柴油机【相对应的还有低速和中速柴油机,不在此例】基本上都是这种结构,简称直喷机;
非直接喷射式,是上世纪80年代以前的流行品种,就连有名的五十铃TD70都是这种结构的燃烧室卡车发动机【青藏线上有一个部队,直到2005年还见有使用;最大的特点就是气缸盖上,在喷油器安装部位的下面,加工有相应的燃烧室,预燃室或涡流室供喷射的燃油先期燃烧,以便其主燃烧室能够进行良好的续燃烧,其特点是:燃烧柔和,噪音低,喷油器为单孔,加工较为容易,较为适应低质燃油,甚至你可以给它喂豆油,香油,菜籽油,如果有鲁花,金龙鱼就更好了-不是开玩笑,上世纪就有多燃料的柴油机【尤其是军用机】,汽柴油通吃,连酒精都能喝且不醉!【年纪大的同行,还能记得原来有一种2125柴油机,就是启动时为汽油机,然后再转为柴油机工况运行】,典型的例子就是原来的东方红系列,4125柴油机,就是非直喷机器;但是燃油效率低,燃油消耗率较高,如大家都能见到过的195系列单缸柴油机,就是涡流室式非直喷发动机【后期改为直接喷射燃烧室】,其燃油消耗率为225g/每马力每小时,如果有人能记得中国第一种工业拖拉机-鞍山产的红红旗100,那就是预燃室结构的柴油机;而同期的直接喷射式的6100柴油机是直接喷射式柴油机,其燃油消耗率为185g/每马力.每小时;
电喷机,是大家对于电控发动机的简称,基本分为两种常见的内燃机【燃气轮机等不在讨论范围,不计】,即柴油机和汽油机【乘用车现在全是电控汽油机】,工程机械基本使用柴油机,则应当描述为电控柴油机,即根据运转的工况,用车载计算机控制柴油机来实施运转的柴油机,大家可以明白了吧?直喷和电喷机器其实不是一个概念;
但是,电控柴油机基本都是直接喷射燃烧室,也就是大家说的直喷机!
第一代的电控直喷机,是基于传统的柴油机的燃油系统,进行一些改造,有很多只是用步进马达来取代机械式调速器进行喷油控制,远不完善,但是已经开始采取一些机器运转的信号来反馈工况信息,我就不具体说型号了,反正你只要看到喷油泵调速器上有粗粗的线束引进内部,那就是了;
第二代电控柴油机,已经比较完善了,大家所知道的高压共轨机器,就是;
在更大型号的柴油机上,使用的不是共轨技术,而是电控泵-喷嘴技术,即机械驱动,电控喷嘴技术,很多柴油机厂家都是用,如:沃尔沃,底特律,康明斯,CAT等;
至于大家讨论的CAT330CD的发动机,C-,C9机器,则是另一种电控方式,它不是高压共轨系统,也不是机械驱动形式,而是独树一帜的液压驱动,电控柴油机,属于低压共轨【共轨油道内只有500Kpa左右压力】,高压喷射技术,较为负载,应当算最先进的了,可是也带来了越精密复杂,越不好维修的问题,我就不在这里献丑了;
探讨技术问题是我的乐趣,原来在铁臂论坛有所领教;可惜铁臂关张了;在铁甲这里,专家级别的人才不屑一顾--觉得这里太低级了,哈哈哈看到大家讨论直喷与电喷的帖子,基本为直观的感觉,而专业的行家们都不屑发声--太小儿科了,俺这业余级别的来就自己的理解,为大家献丑-
这是一个误区-
大家讨论的问题其实是两个概念;
探讨技术问题是我的乐趣,原来在铁臂论坛有所领教;可惜铁臂关张了;在铁甲这里,专家级别的人才不屑一顾--觉得这里太低级了,哈哈哈。
挖掘小子liulei
2018-03-11
好久没有在论坛看到如此详细的技术探讨贴了 ,期待楼主更好的帖子。。。
小傲哥
2018-03-11
CAT专修
2018-03-11
好帖 {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}期待更多
LAIL009
2016-04-26
看来百度知道误导了很多人啊!直喷和电喷不是一类名词,大家都放到一起区分,看来都误解了
manwang-
2016-04-08
这个真看不出来--需要气门罩的俯拍照片,一般滴说,进入气门罩有多根线束的机器,基本就是电控了--排除某些大型车用发动机的捷克博排气制动系统的线束。
186****0331
2016-04-08
请问老师,这是直喷还是电喷?三一75新出的一款发动机,不知道好不好,他们厂家还没出资料,就已经出机器了……有些不太敢买!:)
守护幸福
2015-07-24
守护幸福
2015-07-24
顶顶顶 收起来了满满学习
zhang1328382
2015-07-24
嗯 说的很专业,很全面,对我而言,我能看懂,但太过专业的回答对大多数朋友而言完全理解不上去,个人觉得说的通俗易懂,简洁明了,直击问题关键才是大家想要的.
manwang-
2015-07-24
很多人还是搞不清什么叫电喷【控】,什么叫直喷,平时不学习,到时候吱哇叫。
