铁甲网首页 铁甲论坛 讨论:海砂混凝土应该如何使用?
讨论:海砂混凝土应该如何使用?
闪电链 2013-04-04
2 0
今年春天,深圳海砂危楼曝光,引起社会的一片哗然,迅速成为媒体和公众痛斥的对象。近日,深圳市住建局公布检测结果,涉嫌使用不合格海砂的14个项目混凝土氯离子含量均达标,也引发了新一轮讨论。究竟海砂能不能用在建筑上?如何使用?混凝土用砂路在何方?本报记者就此采访了几位专家,为读者答疑解惑。
海砂是否该用?
深圳海砂危楼事件让海砂一夜之间成为人人喊打的过街老鼠。但事实上,在天然河砂日益枯竭和部分地区受机制砂原料运输限制的今天,使用海砂可以有效应对建筑用砂的短缺问题。
在改革开放的三十多年间,我国GDP由1978年的3645亿元增长到2012年的519322亿元,年均实际增长9.8%,是世界经济年均增长率的3倍多。在经济持续快速增长的带动下,一座座高楼大厦拔地而起,一个个设施齐全的住宅小区相继建成,中国城市面貌日新月异,现代化、国际化的气息越来越浓。
建设离不开混凝土,混凝土离不开它的“粮食”。研究发现,普通混凝土中砂石的用量约占混凝土总重量的四分之三左右。
“没有砂石,就没有钢筋混凝土建筑物的拔地而起,也没有各种优良的路面、路基以及一些新型建材的诞生。”与砂石打了一辈子交道的中国砂石协会副会长、北京建筑工程学院教授陈家珑说。
他指出,改革开放之后,伴随着我国水泥产销量的大幅增长,砂石用量也急速上升。“建筑用砂石的年用量从1979年的15亿吨增长到目前的100亿吨之巨,而且这个数字会随着经济发展逐年加大。”陈家珑说。
然而,多年的开采,河砂资源锐减,加之其对生态和自然景观的破坏,环境修复与保护的压力日益增大,再加上远途运砂成本过高,迫使人们把目光转向潜力巨大且优势明显的海砂。
海砂是否可用?
我国是海洋资源大国。18000公里的海岸线雄踞世界前列,2.73亿公顷的沿海海域和大陆架面积位居世界第五。中国建筑科学研究院建材所的研究显示,我国各类砂体面积达34.2万平方公里,浅海砂资源存量达到1.6万亿吨,挖掘潜力大,且具有分选好、分布集中的特点,适合大规模工业化开采,并且海运费用低。
实际上,海砂是国际上流行的建筑用材之一,英国、美国、加拿大、日本等国开发利用海砂已有几十年的历史。除陆地砂砾石外,英国、美国、加拿大、日本等国早已大量开采海砂资源。有报道称,世界最大的海砂出口国为日本,其海砂开采量已达到建筑砂砾石总产量的30%。其中,40%的海砂用于水泥制品。更令人咋舌的是,日本沿海地区90%以上的建筑用砂都是海砂。
我国的海砂开发利用和起步虽晚,但发展迅猛。中国建筑科学研究院田冠飞教授介绍,在我国的一些沿海城市,近些年都出现了将海砂用作混凝土骨料的现象。推荐阅读:深圳海砂事件让人反思如何合理使用海砂资源
海砂应如何用?
从专业上来说,海砂用作混凝土骨料之一是可以的,但首要条件就是海砂中含有的氯离子浓度必须达标。“海砂用在混凝土中,与河砂相比主要是含盐量(氯离子含量)超标以及含有云母、有机物等有害物质。这些有害物质会影响混凝土的耐久性。其中,氯离子超标的影响最大。”田冠飞指出。
氯离子超标后是如何让钢筋锈蚀的?深圳大学特聘教授韩宁旭的观点是,钢筋表面有层保护膜,其作用就是将钢筋与外部环境隔绝。当渗入的氯离子浓度达到一定程度时,会破坏这层钢筋保护膜(钝化膜)。当钢筋锈蚀开始后,氯离子还会对锈蚀物起到搬运工的作用,加快它的锈蚀速度,起到推波助澜的作用。
氯离子含量超过国家标准可能会引起建筑物中钢筋锈蚀,虽然只是一个诱因,而非唯一因素,但在国内学术界早已达成共识。为了应对海砂“蚀楼”,国家多年前就陆续发布了相关配套的标准规范和规章制度,对海砂的使用做出明确规定。
陈家珑介绍说,原建设部于2004年9月就发布了《关于严格建筑用海砂管理的意见》,规定海砂必须经过净化处理,满足要求后方可用于配制混凝土。对钢筋混凝土,海砂中氯离子含量不应大于0.06%。若必须使用海砂时,则应经淡水冲洗,其氯离子含量不得大于0.02%。
2011年修订的《混凝土质量控制标准》更是进一步对混凝土中氯离子限量作出了明确规定,具体为钢筋混凝土和预应力混凝土用砂的氯离子含量分别不应大于0.06%和0.02%。
“这是从总体上对氯离子含量的限值规定,那么使用海砂拌制的混凝土也应该在这个规定范围内。”陈家珑说。
