铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土输送管的固定应符合哪些规定
混凝土输送管的固定应符合哪些规定
闪电链 2013-04-04
2438 2
混凝土输送管的固定应可靠稳定用于水平输送的管路应采用支架固定;用于垂直输送的管路支架应与结构牢固连接支架不得支承在脚手架上,并应符合下列规定
l 水平管的固定支撑宜具有一定离地高度;
2 每根垂直管应有两个或两个以上固定点
3 如现场条件受限,可另搭设专用支承架;
4 垂直管下端的弯管不应作为支承点使用,宜设钢支撑承受垂直管重量;
5 应严格按要求安装接口密封圈,管道接头处不得漏浆5 2 . 6 手动布料设备不得支承在脚手架上,也不得直接支承在钢筋L ,宜设置钢支撑将其架空
3 混凝土的泵
泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应伸出调平并插好安全销,支腿支撑应牢固。
1 混凝土泵与输送管连通后,应对其进行全面检查。混凝土泵送前应进行空载试运转
2 混凝土泵送施工前应检查混凝土送料单,核对配合比,检查坍落度,必要时还应测定混凝土扩展度,在确认无误后方可进行馄凝土泵送
3泵送混凝土的人泵坍落度不宜小于100 ? ,对强度等级超过C60 的泵送混凝土,其人泵坍落度不宜小于18omm
4混凝土泵启动后,应先泵送适量清水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。泵送完毕后,应清除泵内积水
5经泵送清水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,应选用下列浆液中的一种润滑馄凝土泵和输送管内壁:
