铲地球
2013-04-04
国人的山寨机?
mz-008
2013-04-04
928的各种参数 采用东方红4105增压发动机,动力储备大,高效节能。 ■ 全车液压传动,无级变速;全液压转向,操作灵活轻便。 ■ 气推油盘钳式制动,确保行车安全。 ■ 采用三元件液力变矩器,定轴式动力换挡变速箱,可靠性高。 ■ 具有过载保护性能和自动适应性能,延长使用寿命。 ■ 采用低压宽基轮胎,具有优良的越野性能和通过性能。 ■ 选装卸高3.2米。 技术参数 型号 Model XD928G 斗容量 Bucket capacity (m3 ) 1.0 额定载重量 Rated load (t) 2.2 机重 Weight (t) 6.0 动臂举升时间 Lifting time of the arms (s) < 6 三项和 The sum of three items(s) < 10 行走速度 Traveling speed (km/h) 0-24 最大爬坡 Max grade ability 300 总长 Overall length (mm) 5950 总宽 Overall width(mm) 2000 总高 Overall height(mm) 2850 轴距 Wheel base (mm) 2150 轮距 Wheel tread(mm) 1440 最大卸载高度 Max. dumping height(mm) 3000/3200 卸载距离 Dumping reach(mm) 1050 发动机型号 Engine model 4105增压 额定功率 Rated power(kw) 66 额定转速 Rated speed(r/min) 2400 轮胎规格 Tire type 16/70-20回复(0)
mz-008
2013-04-04
那个928得多少钱啊?
飞鹰217
2013-04-04
928不错,楼主还知道二发,还知道是最好的,知道的很多哦,哈哈
