铁甲网首页 铁甲论坛 WD615发动机
WD615发动机
shao1432 2013-04-03
296 0
WD615 柴油机故障诊断与排除(柴油机不能顺利起动)
柴油机是压燃式内燃机。柴油机的顺利起动,不仅需要大量燃油充分雾化后
喷入气缸,而且要求气缸内空气压缩后具有一定的温度和压力,这样才能使柴油
自燃。因此柴油机不能顺利起动,原因一般在起动系统、燃油系统、进排气系统
或柴油机配合间隙上。客户可根据故障的伴随特征,按步骤进行分析判断。
1、起动机不转动
故障诊断与排除:
盘动柴油机,若不能转动,应考虑柴油机内部卡滞,如活塞抱缸或曲轴化瓦,
客户应根据柴油机运行情况及其他特征进行分析判断。若能盘动车,说明故障
在起动系统。
2、柴油机可正常转动,但无爆发声,排气口无烟。
这种故障的实质是柴油没有进入气缸,应从燃油输送方面查找原因。一般有
如下几点:
1) 油箱无油或开关未打开;
2) 停车手柄在停车位置或油门没在起动位置;
3) 燃油低压油路中有空气或堵塞;
4) 输油泵不工作;
5) 喷油器不喷油;
6) 高压油泵不供油等.
故障的诊断与排除:
1) 检查燃油箱内燃油量,不足应补充;
2) 检查燃油箱开关和高压油泵停车手柄是否处于供油位置;
3) 按前述方法检查燃油低压油路是否堵塞或进入空气。
4) 排除输油泵故障,柴油机仍不能起动,有条件的用户可检查喷油器是否堵
塞或存在其他问题。
5) 排除喷油器故障后,柴油机仍不能起动,可考虑是高压油泵故障,如齿条
卡死或联接件松脱,需要由专业人员进行修理。
3、柴油机排气口少量排烟或大量冒白烟而不能起动
这种故障实质是燃油虽进入气缸,但油量不足或没有燃烧,问题一般出在燃
油、进排气系统或柴油机调整不当上.
故障的诊断与排除:
1) 首先检验空滤器及联接橡胶管件是否堵塞或吸瘪;
2) 拆下低压油路溢流阀,注意检查钢球及弹簧是否完好,以保证正常的供油
压力;
3) 检查供油提前角是否过迟;
4) 检查气门间隙是否在要求范围内;
5) 柴油中含水量大或柴滤器中水过多,也会使柴油机冒白烟。可用挡板接近
排气管消音器出口,若白色烟雾过后挡板上留有水珠,说明油中有水,
应设法排除;
6) 有条件的用户可检查喷油器喷油压力和雾化质量;
7) 高压油泵调速器的问题, 如出油阀是否失效,柱塞磨损和调速器供油拉
杆卡滞等,应由专业人员进行修理;
8) 柴油机长时间运转后应考虑压缩压力不足。
4 柴油机排气口冒黑烟而不能起动
这种故障是由于进入气缸的燃油没有充分燃烧引起的,因此需要从柴油机
进排气系统和燃油系统查找原因。
故障的诊断与排除:
1) 检查柴油机供油提前角是否在要求范围内;
2) 检查喷油器情况,如针阀卡滞,喷油压力过低等,可进行清洗或调整;
3) 柴油机长时间运转后应考虑压缩压力不足
