铁甲网首页 铁甲论坛 吊车配件-汽车吊车的液压回转连接器维修
吊车配件-汽车吊车的液压回转连接器维修
xzcsdp 2013-04-01
2674 8
吊车配件-汽车吊车的液压回转连接器维修
一、拆卸 液压回转连接器的拆卸步骤
  1.按电气系统的有关规程,卸下电气回转连接器。
  2.标记并拆卸连接液压回转连接器筒体的液压管路,封好管口和开口。
  3.卸下固定连接的回转机构与转台的螺栓和垫圈。
  4.充分抽出回转连接器,有其底部卸下液压管路。
  5.由起重机上抽出液压回转连接器。
  注意:凡需要拆卸液压回转连接器的维修,也应包括更换密封圈和卡环。按拆卸的次序排好报废的密封圈和卡环,以便新的密封圈和卡环的安装。安装时,应避免拉伸密封圈或擦伤密封槽和压盖表面。
二、检查 采用适当的溶剂清洗芯体和筒体,并用压缩空气吹干。检查芯体和筒体有无刻痕和擦伤等。如果发  现深度超过0.12MM的刻痕,则该装置应予以更换。
三、装配
  润滑芯体,在芯体上安装新的密封圈和卡环,将芯体轻轻插入筒体,安装顶板。
四、安装
  按拆卸前做好的标记,将液压管路接入回转连接器的底部;用螺栓和垫圈将底板固定在转台上;将液压管路接入筒体;按照规程安装电气回转连接器。
五、功能检查
  启动液压系统。旋转上部结构,并循环启动外伸支腿。观察外伸支腿工作是否正常。检查液压回转装置有无漏油。
