实拍; 稀有车辆"霸气四驱盘拖"宏雁12Y盘式拖拉机(+视频。)
阿光
2013-03-31
19.5万
141
实拍; 稀有车辆"霸气四驱盘拖"宏雁12Y盘式拖拉机。
最近发现“专用车辆”版块的发帖量很少,为了提高版块的人气;总想发一些自己实拍手写的帖子;跟甲友们分享,所以自己对身边的“专用车辆”也特别关注;几天前送孩子上学的时候发现路边停了一部非常霸气的拖拉机!非常少见,忍不住上前去拍照。因为这台拖拉机是在超市门口,来往的人非常多;自己拿个手机去拍一部拖拉机,总是会引来一些人异样,奇怪的目光。所以只拍了几张照片,很多细节,特写照片没有拍到;先上1张图片吧!!
霸气有木有!!!
不过“天赐良机”这台拖拉机来我红砖厂拉砖;可别错过了大好机会,赶紧向司机了解一些这台拖拉机的概况;呵呵。上图才是王道;
司机是个私营钨矿的矿主,车是去年12月份以24000全款买入;主要是负责运输“矿洞”里面的废石;矿山的路况十分艰险复杂,只有这种“低矮”的4x4改装的拖拉机才能应付矿山的复杂路况。简而言之就是一款具有中国特色,自主研发“专为矿山而生”的利器!!!
下面为大家实拍介绍这里款“利器”的一些配置;先来看看“发动机”先来几张特写酷照;
“发动机”是很少见的小缸径“德力195(8.8kW,)立式、单缸、水冷柴油机”应该非常省油;并配备两种启动模式;
1;手摇启动,(注意;这种“立式发动机”与一般的“卧式发动机”的手摇启动方向是相反的,卧式手摇启动;是按顺时针方向,立式的恰恰相反;是逆时针手摇启动。)不过发动机的前面加装了保险杠,估计对“手摇”启动有一定影响。
2;电启动;就是和汽车的启动模式一样,靠一个12v的马达启动柴油机。钥匙一拧轻松启动。
轮胎;前面两条轮胎是6.00-16;R-1的拖拉机专用胎,越野防滑能力极佳!
后面个轮胎是“7.00-16的“前进”轮胎;应该算是国内比较好的轮胎了。
变速箱;是使用的双变速箱设计;前面的是手扶拖拉机的变速箱;3个前进挡,1个倒档;并带“高低速”切换。后“变速箱”4个前进挡;1个倒档。这种拖拉机是以前轮驱动为主,后轮驱动为辅。前轮驱动时最高车速:30km/h。
驾驶室;准坐2人,无边门、敞篷车;视野开阔;(不过有利有弊雨雪天气就不方便出行作业咯;)和司机聊天的时候还特别“爆料”了这种驾驶室的另外一个极大的好处;因为这种车只有后轮刹车;相对又经常行驶在危险狭小的矿山,如果遇到危险情况方便选择“弃车保命"!!
转向系统;普通机械方向机;驾驶起来偏重;
仪表台;只有唯一的一个充电、电池仪表显示。
控制踏板;3个,从左往右数;分别是离合器踏板、刹车踏板、油门踏板。
电池;在副驾驶座位下一块80安时蓄电池;
刹车系统;只是普通的油式刹车,而且只有后轮刹车,性能偏差!
车架;采用交接式车架;越野能力比一般整体式4驱拖拉机有所提高。
车厢;车厢底盘非常低,大概离地间隙在50-60cm左右,稳定性高,非常方便人力或者机械装卸货物。标准载质量;1000公斤;在我这里拉红砖为每车1500块;2.25公斤每块x1500=3375公斤严重超载了!;不过符合中国国情;车厢大小看起来应该能拉个2.5方左右;
液压自卸装置;采用双油缸自卸;平稳有力!
车桥;高手看看这是多大型号的后桥;只有“万隆”两字。(应该和一般农用车小4轮的通用)。
驾驶,操作、这种拖拉机还应该特别注意以下几点;(相对有一些复杂;)
1;四轮驱动可以在爬陡坡时低速使用,也就是说只有前轮驱动出现打滑时,可挂上四轮驱动,采用低1、低2或低3档爬坡。爬完坡后应立即脱开四轮驱动,严禁在好的平路和缓坡是使用四轮驱动,严禁高速状况下使用四轮驱动。
2;拖拉机前轮掉进深坑而难以爬出时,可瞬间挂上四轮驱动以增大驱动力,待拖拉机爬出深坑时应立即脱开四轮驱动。
3;在爬坡转急弯时,应尽量避免挂四轮驱动。
4;拖拉机在4驱的状况行驶时,必须先踩下离合器踏板,才能踩刹车。否则可能会崩齿的严重后果。
5;拖拉机在前轮驱动的情况下需挂4轮驱动时,应先踩下离合器踏板待主、从动齿轮的转速基本同步后,才可挂档;4轮驱动脱档前必须先踩下离合器踏板,断开动力,切不可用蛮力操作。
6;4轮驱动在转弯时,不容易脱档,此时可挂倒档片刻,4轮驱动就容易脱开了。
感觉需要改进的地方主要有2个;
第一;就是刹车系统,本来就是普通的油式刹车,效果就不怎么样了,还只有后两个轮胎才有刹;最好能改成4轮全刹。
第二;就是灯光系统;最起码前面应该加装个基本大灯照明吧;后面应该加装个刹车,转向组合灯。这样上路才安全放心一些;
以上就是我对这款拖拉机初步了解的情况;不足之处还请甲友们指出,大家共同学习,交流;铁甲不只关注工程机械;专用车辆也是和工程机械密不可分的。同时也欢迎甲友们多来“专用车辆”版块发帖。这帖就到这里;欲知更多稀有车辆,敬请关注“专用车辆”版块。下面是我实拍的“一小段”这台拖拉机的视频分享。网页链接' target='_blank'>网页链接
