铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机卡车憋车原因分析解决
挖掘机卡车憋车原因分析解决
程先生 2013-03-31
1103 2
挖掘机卡车,憋车是很常见的,只要是开挖掘机的司机都有同感觉。今天给大家讲一下挖掘机卡车,憋车的原因及快速排除方法。
挖掘机卡车憋车原因分析:
1.挖掘机压力不够。
2.挖掘机转速传感器问题。
3.液压泵的流量不够大。
4.挖掘机主泵扭矩大了。
5.挖掘机主泵的压力高。
6.挖掘机发动机功率不够。
7.可能是泵,阀,缸的内泄太大,还有散热器有无堵塞.我们可以解决,我们专业维修挖掘机液压泵阀,发动机等疑难技术问题。
8.液压油散热器安全阀芯是不是掉了,水箱和液压油散热器中间是不是漏风。
9.挖掘机泵控问题。
10.挖掘机液压油没换。
11.挖掘机电磁阀要洗了。
12.挖掘机减速箱有问题。
13挖掘机先导控制油没有到分配阀芯的问题。
14.液压系统内漏。
挖掘机卡车憋车原因解决:
找到挖掘机卡车憋车的原因后,要给大家解决这一问题。经过新疆挖掘机培训确认是泵,阀,缸的内泄太大,还有散热器有无堵塞.我们可以解决,我们专业维修挖掘机液压泵阀,发动机等疑难技术问题。郑州挖掘机培训学校道先把挖掘机的液压泵,阀,缸给清洁干净。然后进行重新主装,发现有一泵穿孔,什么原因穿孔的我们不用关心,我们对挖掘机穿孔的泵体进行更换,重新装回挖掘机液压系统内,打上液压油。如果说出现了相反的情况,问题出在行走先导控制阀,如果是样,那问题肯定是出在分配阀上面,阀芯出现了串油发卡的可能性很大,阀芯不发卡,不代表里面没有东西卡,里面有东西在你一做动作时才开运动,所以你拨阀芯没有发现卡,一做动作就卡,分配阀里面有东西。给大家解决了此问题。
