修烦了
2010-08-02
回复 10# 繁宇 提醒三个方面: (1)日立EX-5及以后的机型的液压泵的泄漏主要产生在配流盘和泵盖之间。 (2)如果泵没有问题,一定要检查回转马达。 (3)液压系统是否调整过压力?以前压力低是什么原因检查确定过吗?如果主溢流阀内泄,也会造成液压系统油温高。虽然有时能把压力调上来,但是没有排除内泄而造成高温。回复(0)
黄狼
2010-07-31
你的车的具体型号?有可能是大泵上的电子调节器坏了,建议改成机械版的。日立售后就有,不贵,最多2000。最多半个小时就换上了。
繁宇
2010-07-31
配流盘去年换的原装 泵胆也是原装 北京晚上干活温度90 液压油 速度快 就是白天慢温度高 温控阀有两个 在回油管路里 分配器到邮箱两根粗管下面一根
李伟
2010-07-26
如果散热这块你确定都没问题,大概就是大泵内泄过大。打开看配流盘是不磨损太大了。
卡特大叔
2010-07-26
回复 5# sunyu2rui 请问一下温控阀具体在什么位置?回复(0)
繁宇
2010-07-25
液压油散热器的温控阀拆开看了没事我又加了垫 水箱,液压油散热器拆了清洗用高压水枪冲干净了 节温器已经拆了 发动机偏门改成咋个斯-3的侧门左右开口了 有人说是大泵内泄 看有朋友遇到过吗
史太龙
2010-07-24
这个问他题挺难解结的
sunyu2rui
2010-07-24
回复 1# 繁宇 先检查散热器,干净畅通,就再检查下循环问题,早上开机工作10分钟后,试试液压油散热器的两根管子是否有温差特别大的现象。有温差特别大的现象就是液压油散热器的温控阀故障~ 是否是发动机导致的高温,水泵水循环是否正常,拿掉节温器试试。回复(0)
gzhao
2010-07-24
回复 2# linjianing5 同意你观点。。。。 建议检查检查散热器。 发动机盖和机棚是不是热带仕样? ZX-3发动机高温老问题了。 看你已经把发动机盖都打开了。 去问一问代理店的人。回复(0)
老玩童
2010-07-24
降发动机转速,我今天开拖车去成都,空车老开锅,回来满债温度就正常了
