溢流阀压力的调整!!!!!!!!!
chetao8047
2018-03-11
是稳定溢流时的压力
王新乐
2018-03-11
早泄了!!!
banliuzi
2010-08-12
是不溢流阀有问题
抓钢机
2010-07-23
你调压力的时候每个动作都做过吗,都调不上来吗,把溢流阀拆下来洗一洗,把O型圈换了试一试
chetao8047
2010-07-22
回复 7# 韦波 挖掘机设计回复(0)
桂林新手
2010-07-21
顶,好贴不要让他沉
wei
2010-07-21
把溢流阀里的0型圈换掉看看
hanjie1987
2010-07-21
回复 8# wei 你说的差不多对,以前有一路压力上不来,打开主泵发现正好对应的那根管的配流盘油槽那花了一个沟,经过研磨后装上去故障解除两面压力一样了,但是就是压力上不来,配流盘,刚体,泵丹家里已经买了一套,发现新的配流盘比现在的要厚,现在 的泵胆的铜头那也有一些间隙了而新的几乎一点没有。所以判断差不多就是主泵就着么大能耐了。现在机器干活力气还行,但挖硬东西不行溢流阀就溢流了,有时挖土也是一样,先凑合着用吧大伙还有什么见解?
wei
2010-07-21
一。你那溢流阀有问题。二。泵的配油盘内漏
韦波
2010-07-21
专业。。。能问下你的工作吗?
