这现象正常吗?
mmooddii
2018-03-11
先看看机油压力传感器上是几根线,一根话,直接把它拆下搭铁,看看报警灯亮不亮,亮说明是正常的,接好就行了,不亮的话,不就这根线有问题,就是报警灯坏了。两根线的话,拆下直接接到一块,测试方法相同
YA.YI.YA.
2018-03-11
看看机油压力开关线是不是断了
哈芒
2018-03-11
接口那里短接看一下,灯亮就表示感应器有问题
执子之手
2018-03-11
1线断了 2传感器坏了 1的可能不大 断了的话有的时候会打铁的也是会亮的 benxiaohai 发表于 2010-7-19 22:14
[/quote]
顶! 顶! 顶! 顶! 顶!回复(0)
抓钢机
2018-03-11
看一下线断没断,再有机油压力传感器卡住了,换一个试试
benxiaohai
2018-03-11
zhensocool
2018-03-11
灯泡坏了~~0.5元一个换上就OK了
挖机电路
2018-03-11
如果仪表自检时机油灯没有亮,先检查灯泡是否有坏,如果自检灯亮,用感应塞的线接地。如果灯亮说明感应塞坏了。我们专修挖机电路。通讯错误,水温报警,油门不稳。各种大宇疑难电路。批发各种电器配件。联系电话;13841271198
zhangzhong
2018-03-11
学习了谢谢分享!
2012-06-04
钥匙刚打开自检时亮不?不亮了换灯泡。就OK
