洋马75 2010-07-09
我开贵州出的 詹阳161-2 6年其实轮胎挖机下泥泞的地方 和上坡做都是可以的 因为我们贵州这本来是山区上不了山那就没什么用了撒 现在开自己的洋马75
锋之恋 2010-07-09
我开机这么久,还没试过我上不了的坡,如果只有两米的话我也上过,不需要一头上到平台也可以,小臂与大臂90度最有力,加上开铲斗力就可以了,机没力的另当别论
欧阳一米 2010-07-09
我想,在论坛里比我还了解轮挖(两头忙不算)的性能的应该没几个了吧
欧阳一米 2010-07-09
回复 16# 黎锋 当然你拿台大机那肯定能上,但是60机是绝对上不了的。我这活就是他们那里那台玉柴85的不敢接这活才让我给做了。知道这阶梯有多高吗?高的有两米多,当然到了两米我也需要垫一些土。大部分都在一米五这样,这样的话我不需要垫土就可以上去。你以为是半米高呀,不垫土玉柴13也能上。别小看了它的高度。在上那个最高的阶梯的时候,因为臂没有伸到最远的距离,差点翻了,机子前轮离地了,与地面成90度了,液压油都流出来了,幸好后面屁股挨地刚好顶住了。我慢慢把臂往前移,才把机器放下来。
小松、有劲 2010-07-09
学螃蟹、、横着走:victory
欧阳一米 2010-07-09
回复 12# 挖机人 轮式、履带都有
挖机人 2010-07-09
都是轮挖的用户啊
604888051 2010-07-09
学习了
欧阳一米 2010-07-09
还有在烂泥里做,如果只是表面有一层烂泥,下面是实底子的话,做起来比履带的还要好。因为如果是履带机,你一用力就可能把机器都拉移了,而轮式机它就不会动。因为轮子陷到烂泥里了,而下面又是实底子,烂泥会有一定阻力,有实底子又不会陷车。像第三张图就是这种情况,如果是履带机做的话,要么垫土,要么清淤,要么等晒干了再做。
欧阳一米 2010-07-09
如果鱼塘没有淤泥,只有水你看我能不能下。轮式机比履带机麻烦那是真的,但是你说不能在坡上干, 不能去泥泞的地方干那就不一定了。虚土也并不一定要压实。 给你看几张照片吧 像第一张,上这样的阶梯,不垫土,不挖上一阶梯的土履带机能上去吗?第二、三张,就是在烂泥里做呀。第四张,那么陡的坡,我照样修条路上去呀,关键是看你开轮机的技术到家没有。
