胶轮压路机终于摆脱人工涂抹油了
挖机神医222
2020-04-26
求购轮式压路机涂油
铁甲小Q
2018-03-11
甲友如果给大家来个详细摆脱人工抹油的方法就完美了。
洛阳压路机
2018-03-11
是安了个洒水泵吧、
没心没肺
2018-03-11
这算是高科技产品不?
简单爱你
2018-03-11
不懂
a1907688296
2016-06-02
徐工无此产品,如有也是仿此产品
a1907688296
2016-06-02
油和水在补油泵里混合后送入滤杯进入电磁阀达到喷嘴,用气压喷出,达到雾化效果
a1907688296
2016-06-02
2014-04-21
胶轮压路机喷油装置参数及使用说明 一:独立的每个轮子一个雾化喷嘴,一个挡风罩,工作时可放下,转场时可抬起喷嘴,可防止转场时损坏挡风罩。 二:前后独立电磁阀控制系统,可实现前后独立喷洒和混合喷洒。 三:泵用的是耐油泵,压力在0.45MP。用气压(0.5-0.8Mba)进行雾化喷洒。有两个档位手动和自动,当手动时前后喷头同时喷洒20秒(用于改性沥青),当自动时前后交替喷洒前喷10秒、后喷10秒(用于基层或普通沥青),间歇12个档位4、8、13、20、25、45秒3、 6、10、20分钟、常喷和停止。满足各种工况要求!停车时自动停止喷洒。另加独立油箱,原车喷水功能不变。 四:通过气压调节,使喷出防粘剂呈水珠状。以防止雾化过大容易被风吹走,造成浪费。 流量调节旋钮调至3~4之间,根据路况调节,刚好喷至轮胎边缘即可。 五:每天按10小时计算,用油量在25公斤左右,大大的节省材料。 六:通过安装胶轮压路机喷油装置极大的提高了路面施工人员的安全,放弃原有造人工抹油(矿物油或柴油),由于人工拖把抛洒滴漏不可控制,对沥青路面有极大的危害,使沥青不固化而脱离路面,同时对轮胎有腐蚀,由于轮胎被腐蚀后橡胶很软,小石子极易嵌入轮胎表面形成麻坑,极易造成粘结,而用油量相对增加。而使用植物油防粘剂雾化喷洒,一是稀释后的乳化剂含油量很少,薄薄的均匀在轮胎上喷洒雾状物,节约成本,对轮胎起到保护作用二是植物油乳化剂是物理变化,在水分蒸发后,植物油本身在高温情况下有凝结作用,保证摊铺后沥青路面更好的质量。 七:大大提高了工作效率,由于人工涂抹胶轮行走很慢,摊铺出路面不能够及时碾压,造成温度降低而碾压不实。 八:植物油为:色拉油、大豆油 九:防粘剂=植物油10 :乳化剂1.5 :水100--200 可提供防粘剂或乳化剂。回复(0)
568836888
2013-05-02
徐工下一批新产品将使用此设备!
