铁甲网首页 铁甲论坛 一点小经验大家分享一下
一点小经验大家分享一下
小松wa600 2010-07-08
3299 4
前几日,我开的小松WA600-3型的装载机出现了一个故障,此机使用的是电子手刹,如果电子手刹在工作状态的话,是挂不进挡的《不管是前进还是倒档,且仪表盘警示灯会亮还伴随有警示声》,故障就是电子手刹开关总是在工作状态关闭不了,由于此机使用的是液压湿式制动,如果制动蓄能器的压力偏低或未达到设定值时,电子手刹也是自动开启工作的,于是我们首先检查了蓄能器充液油路是否有滴漏现象,发现有一根油管有漏油现象,拆下更换新的,再检查了手刹的工作油路都是正常,接着再试机,故障依旧,于是我们又从电路故障查起,首先检查了线路有无破损的情况,由于手刹工作油路中有两组电子手刹的感应器,我们手头又没有备件只能试试感应器的线路是否有破损,一人在机子下用手轻触感应器的线路接头,一人在驾驶室按电子手刹开关,不经意间手刹关闭了,于是驾驶室的人朝下面的人大喊说行了,而在机子下的人那时刚好未用手去触动线路,这时我们反应过来想一定是驾驶室的电子手刹开关出问题了,经过试验发现果然是此处问题,由于此机已经工作14000多小时,开关的触片有些接触不良了,问题找到了,故障也就轻易解决了
