铁甲网首页 铁甲论坛 高铁隧道施工帖上作业流程及注意事项
高铁隧道施工帖上作业流程及注意事项
铁甲开挖≡H 2013-03-25
3.1万 76
好多朋友都没接触过隧道吧?发个帖都来浅谈下。
呵呵。现在我接粗的隧道围岩不是太烂基本就是那些事、因为就那一小面积循环的开挖对过来人来说没什么难的。特别是那些经历过大风大浪老江湖来说,听他们讲以前做隧道几公里长的从中间打斜井进去,在再里面向两边开挖的水泵抽水都来不急的水都漫过洞口的,还有洞口在悬崖边上的刚开始挖机都是空运上去工作的,还有以前的便道,哪有这么好,挖机坏了配件都是请当地人背上去的。这些例子都是百听不厌的有时候真想亲身体验下。
我呢,做过最难得就是在浙江江山的高铁,长900多米吧,刚开始开洞门是土洞检测说4、50后都做了7、80还是泥巴带青石后来接近200米才2、3级围岩进度就快了。刚开始开洞门是六部CD法六部开挖,起先四部走,一边上一步挖全都是按着设计走100多米将近做了一年。
后来走过的隧道还都好高速洞,AB洞都是全断面,其他都是高铁,说了这么多还是先讲讲现在洞子的施工步骤吧。洞子就那么大分几步开挖,以下为六部开挖。
一般是很烂的土质才会这么多步,1开始挖得挖机臂够不着了,后挖2部,然后另一边3、4也是这样错开。开挖2、4走30到60米不等,再跟进去看岩层控制距离,一般高铁不会让你离距太远的。1、2两步这里跟进洞子后,驾驶室左上都是紧贴着拱架边干,这最累电焊工焊得小架子,给洞里施工人员站,他们都不要说空间太小不好活动,都是我们挖机跟在那站挖斗上立拱架。
下图是3步开挖,土洞最为常见一个道理。先是第一步挖机臂距差不多再走第二步,你挖机还得上第二部施工就可以上阶梯了,当然我们施工都喜欢离距长一点,空间多施工起来方便,不会那么拥挤。
下图是1是两步开挖石洞,最常见也是高铁基本施工方式两步开洞门,没有比较好的围岩,没人会开。2两步看围岩而定,要准备两步开挖,那就得先准备好开挖架车。
在1步施工图2右边是全断面,开挖高铁很少采用这种施工方式,一般为高速跟林业等。当然改为此方式开挖是最好施工的,因为既然改全断面围岩好才会改的,那样挖机就最为轻松了。扒下断面半个小时不等,打钻得看你几米枪,打看围岩5米枪的话,要半天多出渣要4、5个钟头,到挖机排险趴断面1个钟头,立架喷浆喷浆都要十多个小时了,挖机剩下的就只有底下黄色的仰拱了、开挖步越少越为轻松这些只是开挖方式。
有点啰说了,不过对还没接触的甲友来说不定就不会了。呵呵,好的不多说了,简介一点吧,以下是施工流程。
现在围岩不怎么好,快打到煤层了,说是400多打到了,但还没看到多点的煤。现在基本是一天一循环吧,注意了参考上面的,这是两部不开挖,只有上导跟下导仰拱就不说了,免得给你们弄乱了。
两部开挖一班才打两米多,不过这4、5级围岩就这样了。刚开始是挖机进去趴上坑道,接着下坑道扒干净,给炮工打钻爆破近1小时吧。炮工打眼放炮3个小时不等,出渣看到没两步装载机出2分钟一车,很快要2个小时挖机就得进去排险趴断面了,要排上面的石头注意了。石头别从小臂滑向驾驶楼,不过这上导高度还没上十米,所以不用担心,不过小心都好留个心眼。
找出上一班供脚为掺照物,拉出地坪立架,人家都好干活。
然后清好断面排好险,可以立上拱架,挖好要立架的地方,保证能里的上架供脚。让后慢慢边退变平出来让后转载机,推开挖架车进来。
立架打锚杆要3、4个钟头吧,还有喷浆,现在就上导三台喷浆机喷,快7788也要6、7个钟头吧。
接着就是我挖机上了,趴干净给炮工打钻放炮又是一轮回。立架的开始立拱架了,看到没?这是两步开挖上导施工图,这是开挖台车,放在上导工人在上边立架喷浆打钻都站在这上面,才能够得着掌子面干活
接着就是下坑道了,这图是以前的,上导没有打钻施工图,对不住了补上下导的吧。
打好眼放炮,也是跟上坑道同步施工。下坑道因为大石头多地方小装载机哪里出的了,基本上隧道有下导都是挖机出。
给它装的满满的,下导看下多少车吧?4、5车一个跟趴下坑道一个多小时吧。
出完渣趴好下坑道接着就是立下道了,不过这下坑道打了200多米,是出了一个插曲那就是要埋瓦斯通风管,也就是下图那个管。那个管直径目测30差不多厚度1厘米,你们给算算光一两米就多苦的我们挖机,出完下导趴好断面还要等打锚杆,要不然做完事就下去了,打两三根放管不然立完架管子进不去的。
这两天刚好挖仰拱,也说说仰拱吧。补炮都补了三四次了,今天还差那么一点,这是昨天的图。
看还有那么多硬
的今天又补炮了
外边一头先往里面清我可不想再下去了
仰拱搞定后转身走人,出来时二衬在打水泥了,看到那输送泵没?正在往台车里送水里外边的就是,打好睡你的天塌下来都不会塌的。
做好事下班下来休息看到那地磅没以后挖到煤用
到这吧,先到这吧,下午就还图片编辑好了,手机手机拍的就这样吧。不要见怪不要嫌啰嗦,好了赶紧发吧要不然都睡着了,呵呵。
