铁甲网首页 铁甲论坛 宇通重工。。。
宇通重工。。。
幽怜 2013-03-23
6280 14
操作台。
前进后退四个档
时间表,我接手的时候是3233.4个小时。
操纵杆是一手握的,感觉这样很不错,细微提升大臂和落的时候很容易
水温高了。
变矩器更高,我见过我师父开到过一百二和一百四之间的。
右前是正新的轮胎。
左边嘛,嘿嘿。。。
油缸都没有渗漏的现象。
铰接怎么样,上面的是四根液压油管,分配阀在驾驶室里,。
烟囱都烂了。
这是后桥,好吧,我在这上面很外行。
这个是行走泵,哎,空间太小,你们将就看一下。
这个是工作泵,哎呀,渗油渗的。。。
哎,错综复杂的油路,这里漏油是因为上面的传动轴油封老化导致的。更换一次很麻烦,所以将就着用吧。
这是散热器,分两节,一节散变矩器油温,一节液压油。
后轮单刹。。。
前轮的。
铰接的地方。
六千多小时了,发动机没修过,但是烧油特厉害。哎,我跟老板反映了,说柴油泵和油嘴该校了,他也不想费事,哎。
发电机和压缩机。
这是一前更换的行走泵,擦,无语了,那一次是车挂上档不会走,修车的说是行走泵坏了,让换一个,然后弄上新的依旧不会走,才知道是离合器片不行了。白白换了一个泵。宇通车整体真的不错,这辆955A不管干什么都行,定轴是变速箱,爬坡,短途运输,推路,搁哪哪行。就是有些地方设计的不合理,维修太不方便,又一次拆工作泵更换油封,装的时候把修车的都急哭了,死活弄不上,地方太狭窄,用不上力,上螺帽的时候有一个装不上,手都伸不进去。工作泵转向泵和行走泵是呈倒三角形状的,传动轴在工作泵和转向泵中间,下面是行走泵。地方太小,油路也不合理,相互摩擦的地方很多。希望宇通能改进一下。这辆车的速度绝对牛,他们给出的最高速度47公里。我感觉应该能,但毕竟这车老了,刹车不行,上路不敢踩太大油门,我也没有测试过。还有这鸟变矩器压力能达到2.4,!很无语。好了,暂时就这样吧,希望路过的甲友能说点宝贵的意见,有不懂的地方小弟还要向甲友请教。有什么不足的地方尽管说,我一定虚心接受。
