zhouguangli
2018-03-11
就让小周我也来说说小松360-7吧。 我两个一个是3600小时 一个是4600小时。。。目前用到现在为止。基本上没有过什么问题。 维修费用一分也没有花过。如果说是花大钱的话。就是被机手们 弄花了两条油缸。直接换了。 小送360-7说他快。他也不快。说慢咯。还过得去。力气综合性能。既比神刚350力气大。又比卡特336力气小。 大家可以看看我的帖就知道了。 甲友们早已期盼的【小松PC360-7ⅤS加藤HD1430Ⅲ】PK大比拼/虽然我很嫩,还得拿实力讲话 http://bbs.cehome.com/thread-160592-1-1.html
挖=掘
2018-03-11
本人PC120-6型小机头突然水温高,换了水泵,感应,洗了水箱,皮带不松,专家看过都没有冲床,25度的气温工作2个小时,用测水温计测量91度,继续工作温度继续增加,液压没有调过,不弊车没有黑烟,启动容易,就是突然水温高啊,水箱和液压油散热器进风顺畅,海棉也垫了.. 有请各位甲友指点!
挖=掘
2018-03-11
节温器也拆了
BT老烟
2018-03-11
小松是1921年开始的 工程机械这一块上个世纪50年代吧
钅戈
2018-03-11
小松有二十年了
钅戈
2018-03-11
小松有二十年了
中联重科V
2018-03-11
我的200_8手柄特沉,开一天超累能不能解决?
李响
2018-03-11
PC60——7 热车出现憋车(但憋不熄火,热车熄火后也好启动),热车除旋转以外,其它动作都慢,也没劲。机器13344小时没带过锤,全干土方 ,帮忙解释一下什么故障。
非洲小白脸
2014-05-17
现在60-7有的都旧了 旧机子 高温 速度慢 问题很多
屠夫
2014-05-17
这种问题见过很多了,第一,检查液压油是不是该换了,如果机子以前油缸受过伤,最好清洗液压油箱(液压油箱里面液压油放完后用准备好的面团在油箱底的死角使劲滚,可以把油箱的渣滓粘出来),第二,分配阀,是不是分配阀的电路出了毛病,如果电路出了毛病那就说明做动作时某个电子阀没正常工作,平时要注意驾驶室的卫生,那些电线很矫情的。第三,是不是手柄盒子下面的油管扭了,这个也有很大的影响的。
