wuji187220368
2013-03-15
你看看你的变速箱油是不是发白?发白有铝沫说明涡轮也有磨损!
wuji187220368
2013-03-15
检查毛病都是从简在繁,由易在难!意思是从简单的毛病开始排查,不可能一有毛病直接掉变速箱吧?初步估计你的车毛病是弹簧问题!先买个弹簧换上!毕竟你的车3年了!我柳工12年初换的操作阀总成350!用了不到一年,变速箱压力底,等挡!拆开一看,弹簧断了一根!买新弹簧换上就OK了!欢迎交流QQ915300092!
成工50E
2013-03-15
补充一下,倒档就挂档的时候会,平常干活不会响的,压力表指针会摆动,只是稍微摆动的
成工50E
2013-03-15
一档等档,倒档油门稍微大点就会香,就好像脱档那感觉,然后摘了再挂就没事了,不过不经常,还有那个螺丝卸下来了,装的时候怎么调压力呢?哥哥小弟Q532602039手机13461287969
wuji187220368
2013-03-15
是不是每个档都等?1。3压力有点低,初步判断是弹簧失效!自己把两头螺丝都卸下来,活塞拿下来!弹簧抽出来检查,跟新弹簧对比一下!螺丝上的垫子不能弄掉,调整压力就是靠垫子!2个螺丝要分清!不要装混了,其实很简单,自己拆一次就懂了!
wuji187220368
2013-03-15
我的柳工50C变速箱年前掉下来自己修的!换涡轮,导轮!超越!变速操作阀换总成!刹车加力器自己换修理包!你有脾气你自己修个变速箱我看看!
成工50E
2013-03-15
还有那个油封漏油,有什么影响吗?先谢谢哥哥了
成工50E
2013-03-15
等档换那根弹簧,还有各弹簧的用处!??????
wuji187220368
2013-03-15
左边的是减压阀!右边的是蓄能阀!中间是2根弹簧!等档一般是弹簧问题!可以试试换弹簧!也不贵20左右!
缘于机械
2013-03-15
最上边靠右 用32的扳手弄开
