铁甲网首页 铁甲论坛 等比例控制变速阀
等比例控制变速阀
cxl0602 2013-03-14
466 0
IP-PRZ-59带零位偏置的先导比例控制减压阀工作原理:
比例减压阀有三个油口,P进油口,RP控制口,T回油口:
1、比例阀线圈不通电时,控制口的油通过主阀芯上的反馈节流孔进入弹簧腔,与弹簧共同作用,将阀芯推到最上端。主阀芯处于封死状态,P口和RP控制口不相通。
2、 P口少量的先导供油通过主阀芯中央油孔,经过滤器,从主阀芯上方的先导油节流孔流出,通过常开的先导球阀直接回油。
3、当比例阀线圈通入PWM电流信号时,衔铁柱塞产生一个与电流成正比的向下的推力,作用在推杆和定位球阀上,通过限制先导回油逐渐建立起球阀和主阀芯间先导腔的压力。
限压:先导油须克服球阀的压力,将球阀顶开,才能流回油箱。
建压:随着线圈电流增加,作用在球阀上的力增加,主阀芯上端的油压相应升高。该油压克服弹簧力将主阀芯向下推,进油口和控制口相通,先导油经P口和RP控制口流入离合器摩擦片的活塞腔。
4、同时,控制口离合器摩擦片的活塞腔的先导油经主阀芯上的反馈节流孔进入弹簧腔,作用于主阀芯下端,将主阀芯向上推,最终上下压力一致,阀芯处于平衡状态。当阀线圈中的电流变化时,主阀芯上腔的油压变化,阀芯下腔的压力自动做相应的调整,最终使阀芯处于平衡状态。
