铁甲网首页 铁甲论坛 起重设备阀门施工前必须做的功课
起重设备阀门施工前必须做的功课
1916887410 2013-03-11
1418 0
起重设备阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
安装施工必需小心,切忌撞击脆性材料制作的阀门。
    安装前,应将阀门作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要滚动几下,看是否歪斜,由于运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。
    阀门起吊时,绳索不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在法兰上。
    对于阀门所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物,不但轻易擦伤阀门的密封面,其中大颗粒杂物(如焊渣),还能堵死小阀门,使其失效。
    安装螺口阀门时,应将密封填料(线麻加铅油或聚四氟乙烯生料带),包在管子螺纹上,不要弄到阀门里,以免阀内存积,影响介质畅通流畅。
    安装法兰阀门时,要留意对称平均地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必需平行,间隙公道,以免阀门产生过大压力,甚至开裂。对于脆性材料和强度不高的阀门,尤其要留意。
    须与管子焊接的阀门,应先点焊,再将封闭件全开,然后焊死。
    起重设备阀门施工前必须做好安全检验措施,以防带来不必要的故障。
