全球最大的10款装载机
奔放、哥 2018-03-11
什么时候我也弄台来玩儿。
山工50F 2018-03-11
我不单想开,还想拥有…
罩不住 2018-03-11
好像开啊
挖掘机 2018-03-11
OK!以上就是人类所制造的最大的10款装载机(如有疏漏/错误,请补充/更正),诸位对它们有何看法? 说明: 有对应升级型号机型的老版本,这10台中没有再包括它们 以上数据为标配值(岩石斗)
挖掘机 2018-03-11
9、LeTourneau L-1150 L-1150系列在2008年推出,装备Cummins QSK38V12或Detroit Series 2000发动机,油箱容量2384升,电传动方式,有高举升版可选,可匹配120-200短吨的卡车,最大行走速度19km/h。 L-1150主要技术数据: * 操作重量:141吨 * 最大功率:898kW(1222马力)/1800rpm * 铲斗容量:19立方米(载荷:34吨)
挖掘机 2018-03-11
10、Caterpillar 993K Caterpillar 993K在2007年初推出,它使用了CAT C32 ACERT发动机,油箱容量2063L,铲斗掘进力709kN,有3个前进档和3后退档,可用于匹配777和785矿用车。 993K主要技术数据: * 操作重量:134吨 * 最大功率:782kW(1064马力) * 铲斗容量:13立方米
挖掘机 2018-03-11
8、HAULPAK 4000 Haulpak 4000在1992年问世,由当时Komatsu-Dresser旗下的Haulpak分部生产,它由70年代International 580(重量126吨,斗容16.8方)装载机升级改进而来,4000采用机械传动方式、大轴距和4轮驱动设计,有标准和加长臂两种结构,可选装3种铲斗,提供两种动力配置:Detroit Diesel的12 V-149TI/DDEC或Cummins的KTTA 38-C,前进与后退均为3速,最大速度20.9km/h。此型号生产时间为1992年到1996年。 Haulpak 4000主要技术数据: * 操作重量:156吨 * 最大功率:1007kW(1370马力) * 铲斗容量:18.3立方米
挖掘机 2018-03-11
7、CLARK MICHIGAN 675 Clark Michigan 675出现上个世纪七十年代,动力源自两台Cummins柴油机,燃油箱容量为1893升,最大速度为27km/h,是当时世界最大的装载机。此型号已不再生产。 675主要技术数据: * 操作重量:176吨 * 最大功率:947kW(1288马力) * 铲斗容量:18.4立方米
挖掘机 2018-03-11
5、LeTourneau L-1350 L-1350系列1999年出现,可使用Cummins QSK45/50(排量45L/50L)或Detroit Series 4000(排量49L)发动机,油箱容量3501升,电传动形式,也有普通型和高举升型,卸载高度分别为6.43米7.18米,可以匹配150-260短吨的卡车,此型号或取代了L-1400。 L-1350主要技术数据: * 操作重量:181吨 * 最大功率:1193kW(1623马力)/1800rpm * 铲斗容量:21.4立方米(载荷:38吨)
挖掘机 2018-03-11
4、Caterpillar 994F 994F是994D的升级版,液力机械传动方式,无方向盘,Z型连杆机构,搭载一台排量60升的CAT 3516B HD EUI发动机(峰值扭矩8499Nm/1100rpm),燃油箱容量为3833升,此型号提供高举升型,可用于装载789C和793C级别的卡车。 994F主要技术数据: * 操作重量:197吨 * 最大功率:1176kW(1599马力)/1600rpm * 铲斗容量:19立方米(载荷:35吨)
