铁甲网首页 铁甲论坛 新手报道
新手报道
494866685 2013-02-19
843 0
{:soso_e100:}大家好,很荣幸加入铁甲。本人爱好机械,渴望丰富自己的机械知识。设计原理PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
轮距和轴距PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
在这里就会涉及到两个概念, Tread Width轮距指的是两侧轮中心距(汽车左右两轮间的)轮距。Wheelbase轴距指的是前后轴中心距前后轮之车轮轴距离。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
在滑移装载机设计时,如果轴距过短,会造成机械转动所需动力小、稳定性差、额定载荷小的问题,但是如果轴距过长的话,虽然稳定性增加,但是转动相对困难,需更多动力,也会造成轮胎磨损过快、行走部件受力大。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
轮距决定了车体侧向稳定和滑移,山猫滑移装载机优化轮距轴距比值约1.4:1,优化的轮距轴距比可以为机器提供更好的稳定性、优化的转向性能,并且降低能量损耗、减少轮胎磨损。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
负载分布和平衡PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
滑移装载机的发动机分布在后方,这就涉及到一个负载分布的问题,怎样的负载分布是合理的,以山猫机械为例,山猫采用不等的重量分布,空载时候30%分布在前面, 70%后面,满载的时候70%在前面,30%在后面。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
这种负载分布可以更易于滑移转向,节省燃料,增加轮胎和驱动部件的使用寿命。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
额定载重量和倾翻载重量PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
额定载重量和倾翻载重量是滑移装载机两个重要的参数,额定载重量指的是根据美国SAE的J732条款,在坚硬平整的地面上,正常轮压下,体重175磅的操作手使用标准铲斗进行测试。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
倾翻载重量指的是铲斗升至离机身最远处,后轮离开地面时最小载荷。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
举升方式PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
滑移装载机有两种举升方式,弧形举升和垂直举升。弧形举升的设备最高举升高度在举升路径的中间,这样这些设备就比较适合中低高度的工作如装载低位漏斗或移动式喷洒器等。而垂直举升设备的举升高度可以到达举升路径的最高点适合装载高度较高的地方如卡车等。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
液压驱动PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
滑移转向装载机的工作装置采用液压传动,其行走驱动系统除极个别采用皮带传动或链条传动的机型外,滑移转向装载机几乎均采用全液压方案双回路闭式系统,斜盘式双向变量泵,斜轴式高速马达。PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
铲斗挖掘力和铲斗推进力PmM铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网
挖掘力指装载机铲斗在铲物料堆或挖掘地面时运用的力量。铲斗推进力取决装载机重量和与地面的摩擦力。较重的车具有较大的铲斗推力
