铁甲网首页 铁甲论坛 补充下机械式柳工CLG614压路机技术参数
jyth365 2013-02-15
2375 0
[table]
[tr][td]品牌:柳工[/td][td]类型:振动压路机[/td][td]产品别名:柳工CLG614压路机[/td][/tr]
[tr][td]工作重量:14(t) [/td][td]振动轮直径:1535(mm) [/td][td]振动轮宽度:2130(mm) [/td][/tr]
[tr][td]振动频率:30(Hz) [/td][td]额定功率:95(kw) [/td][td]型号:CLG614[/td][/tr]
[/table][table=98%]
[tr][td=3,1,716]CLG614压路机技术参数表[/td][/tr]
[tr][td]项 目[/td][td]计量单位[/td][td]CLG614[/td][/tr]
[tr][td]品 牌[/td][td][/td][td]中国柳工[/td][/tr]
[tr][td]型号规格[/td][td][/td][td=299]CLG614机械振动压路机[/td][/tr]
[tr][td]工作质量[/td][td]t[/td][td]14[/td][/tr]
[tr][td]静线压力[/td][td]N/cm[/td][td]328[/td][/tr]
[tr][td]前/后轴载荷[/td][td]kg[/td][td]7150/6850[/td][/tr]
[tr][td]激振力大/小[/td][td]kN[/td][td]270/135[/td][/tr]
[tr][td]振动频率小/大[/td][td]Hz[/td][td]30[/td][/tr]
[tr][td]振 幅大/小[/td][td]mm[/td][td]1.8/0.9[/td][/tr]
[tr][td]最小转弯半径[/td][td]mm[/td][td]≤6500[/td][/tr]
[tr][td]钢轮架离地间隙[/td][td]mm[/td][td]400[/td][/tr]
[tr][td]最大爬坡能力[/td][td]%[/td][td]30[/td][/tr]
[tr][td]额定功率[/td][td]kw[/td][td]95[/td][/tr]
[tr][td]额定转速[/td][td]r/min[/td][td]2050[/td][/tr]
[tr][td]柴油机品牌型号[/td][td][/td][td]D4114ZLG3B[/td][/tr]
[tr][td]柴油机冷却方式[/td][td]水冷/风冷[/td][td]水冷[/td][/tr]
[tr][td]柴油机生产厂家[/td][td][/td][td]上海柴油机[/td][/tr]
[tr][td]行驶速度[/td][td]km/h[/td][td]2.6/5.2/11[/td][/tr]
[tr][td]工作速度[/td][td]km/h[/td][td]0-2.6[/td][/tr]
[tr][td]转向角度[/td][td]度[/td][td]35[/td][/tr]
[tr][td]振动轮摆角[/td][td]度[/td][td]10[/td][/tr]
[tr][td]振动轮廓厚度[/td][td]mm[/td][td]30[/td][/tr]
[tr][td]振动轮直径*宽度[/td][td]mm[/td][td]1535*2130[/td][/tr]
[tr][td]轮胎类型[/td][td][/td][td]宽基轮胎[/td][/tr]
[tr][td]轮胎规格[/td][td][/td][td]20.5-25-16PR[/td][/tr]
[tr][td]轴 距[/td][td]mm[/td][td]3100[/td][/tr]
[tr][td]水箱容量[/td][td]l[/td][td]14.3[/td][/tr]
[tr][td]柴油箱容量[/td][td]l[/td][td]305[/td][/tr]
[tr][td]整机质量[/td][td]kg[/td][td]14000[/td][/tr]
[tr][td]长*宽*高[/td][td]mm[/td][td]6160X2300X3040[/td][/tr]
[tr][td]驱动方式[/td][td]后轮/全轮[/td][td]机械单驱[/td][/tr]
[tr][td]传动方式[/td][td][/td][td]机械驱动[/td][/tr]
[tr][td]转向方式[/td][td][/td][td]液压转向[/td][/tr]
[tr][td]振动激励方式[/td][td][/td][td]偏心振子[/td][/tr]
[tr][td]方向盘/座椅型式[/td][td]固定/移动/转动[/td][td]固定[/td][/tr]
[tr][td]车架型式[/td][td]刚性/铰接[/td][td]铰接[/td][/tr]
[tr][td]正常作业油耗率[/td][td]g/kw.h[/td][td]230[/td][/tr]
[tr][td]驾驶室外/内噪音[/td][td]dB[/td][td]≤ 85[/td][/tr]
[tr][td]工作环境温度[/td][td]-10--45度[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]首次故障率时间[/td][td]h[/td][td]250[/td][/tr]
[tr][td]空调额定功率[/td][td]kw[/td][td]空调选装[/td][/tr]
[tr][td]空调品牌及型号[/td][td]制冷0.46制热0.58[/td][td]37T0000[/td][/tr]
[tr][td]空调生产厂家[/td][td][/td][td]浙江之江[/td][/tr]
[/table][table=489]
[tr][td=2,1,489]CLG614振动压路机主要配置表[/td][/tr]
[tr][td]项 目[/td][td]生产厂家[/td][/tr]
[tr][td]柴油机[/td][td]D4114ZG3B[/td][/tr]
[tr][td]传动系统[/td][td]哈齿变速箱、常林桥[/td][/tr]
[tr][td]液压系统[/td][td]天津泊姆克[/td][/tr]
[tr][td]高压软管和接头[/td][td]伊顿永华[/td][/tr]
[tr][td]振动轴承[/td][td=317]铁母肯为江阴柳工特制的NJ322振动轴承[/td][/tr]
[tr][td]激振室密封[/td][td]采用台湾TTO氟橡胶密封件[/td][/tr]
[tr][td]减振系统[/td][td=317]株洲时代钢轮减振块、驾驶室减振块[/td][/tr]
[tr][td]驾驶室[/td][td]柳工压路机专用驾驶室[/td][/tr]
[/table]
