铁甲网首页 铁甲论坛 实拍柳工50C大修变速箱与换变速箱后壳总成之全程解说
一直和厦工有缘 2013-02-10
3.5万 86
刚回到家第二天就听说附近有台50C因为波箱里的什么轴承坏了波珠点出来导致波珠卡到倒档活塞把波箱壳顶裂了.这是后来我听修车师傅说的
话说我那天很早就去到那里拍照了直到5点30多分才回来.为了这个贴我饿得脚都软了啊.好像废话大堆了哦.上图看看吧.
刚开始的时候还没有吊下来的
发现后壳裂了才掉下来的啊
看看吧驾驶楼看起来好小哦
先来些配件的图片吧
二当总成和摩擦片右边的是手刹泵总成
这是倒档行星齿和太阳齿.因为是卡住了所以崩牙了
这是主传动轴后传动轴轴承
这是隔离架子
倒档行星架子
二档总成是和大齿轮分开的
变速泵和装转向泵的座子
转向泵
这是转向泵标牌
大泵标牌是天津产的
活塞
后盖和二档大齿轮
二档大齿轮
活塞座子
摩擦片和一档行星架
主传动轴.有点难打进去现在磨下先啊
这是活塞座子盖板和摩擦片和隔离架子
这是主传动轴大齿轮
这是发动机这边
这是驾驶楼座子.
波箱前盖的标牌.写的是2007年10月份的哦
坏了的波箱后壳
在外面跟本看不到有什么异样的
接着来装波箱过程看看吧.对新手可能有帮助
看得到有哪里裂了没有啊
波箱后面这面先装倒档活塞
装上去了一点点.要注意的是装的时候要慢.活塞的油封要装好.打进去的时候不要打得太大力 了.不然打坏了倒档活塞啊
就这样把倒档活塞装好咯
再装倒档行星架.装好摩擦片的
就装隔离架子
再装一档行星架子和磨檫片
再到装一个摩擦片座子和堂皇
然后就到堂簧活塞盖子和活塞
就又装活塞盖板咯.盖板螺丝没有厦工的盖板螺丝大这里的螺丝一定要够紧哦亲
马上就装二档咯装上二档总成咯
看师傅装吧.看看挺细心的哦
上一个螺丝定住先
再装上二档大齿轮上紧螺丝.就差不多完成波箱后面这边咯
再绑上螺丝就不怕螺丝松动咯亲
最后把盖子洗干净上密封胶
上密封胶咯师傅亲自上阵哦
最后盖上上紧螺丝.这边就完成咯
把脏地方搞干净
再来变矩器这边吧
看看吧我不会解释了
装上半边看到里面那圈螺丝孔了没有啊上螺丝
紧好里面一圈螺丝就可以咯
再把这个上上去
还有一个最主要的没有照.变矩器涡轮忘记照了
再把这个盖子盖上去再把外圈螺丝上上去扭紧.现在把这螺丝松出来等等装链接板.
装好链接钢片就基本上完成变速箱维修咯
再打这个轴承进去
就这样打进去咯
再打主轴进去轴承就差一点就进去咯.用力打啊
师傅自己打的.有点紧很打进去啊
整个波箱完成咯
还有再装转向泵和大泵装好大泵和变速泵咯.
看看吧
装好转向泵咯
准备装操作阀咯
装好操作阀咯
是浙江产的操作阀
准备吊上去咯
放上去咯
看到这里
就到这里了
太晚了我也回家了.后来的没有照相
最后看看是2007年的机机
身份证
发动机
还是很新的.那漏的是空调雪种来的
