铁甲网首页 铁甲论坛 厦工ZL50烂车换滤清器篇
厦工ZL50烂车换滤清器篇
小廖开装载机 2013-01-28
5017 28
今天上午干活时做着做着,坐在驾驶室就闻到一股浓烈的柴油味,于是就熄火下车查看,看到柴油滤清器那上面都是柴油,从油箱接上来的油管也都是柴油,一开始我就以为是管头松了,又或者螺丝垫片不密封,导致漏柴油的,在车上找了几个螺丝的垫片,把管头拆下来,再把旧的垫片换掉,装上了新的垫片后,启动加大油门还是会漏,再下车看清楚是哪里漏的柴油,虽然说干活是还能干活,但是问着那柴油味就是不舒服,以前高压油泵的油管断了,没有高压油管了,就是漏着油都干了一下午,由于好多活要干,急着施工,老板就发话,那就先漏着油干吧,反正漏的也不是很大,其实老板的心却在滴血,这漏的都是钱啊!
      查看一番后,找到漏油的源头了,原来是滤清器那漏的,一加大油门,滤清器拧紧处那就嗤嗤的漏柴油,是密封圈,用久了老化了,密封圈就烂了,堵不严实了,就漏油了。后面去拿了拆滤清器工具,拆滤清器的工具有两种,这种工具拆滤清器是真的很方便,像机油滤清器、柴油滤清器水滤器都可以拆;一种是链条的,一直是皮带的,我个人觉得链条的不好用,而皮带的好用点,因为什么呢?链条的如果空间不够大的话就很难拆了,再加上会出现一个链太短两个链就太长的情况,又不能随便扭曲,所以不好用,而皮带的呢,就能抽的很紧,随便怎么弯曲都可以,也不要很大的空间,如果有柴油会打滑的话,包一块布再拧就很好拧了。
      我就先把滤清器拆出来了,尼玛,好难拆啊,把衣服又弄得好脏,幸好我车上放着一件修车专用的衣服,可衣袖还是弄得全身油,柴油滤清器又在很里面,可以说是费了九牛二虎之力才拆出来的,蹲的脚的快抽筋了。拆出来后就等师傅送滤芯来了。等了半小时左右,师傅来了,他拿来的不是滤芯而是从另一台发动机拆过来了的一整个滤清器,原先如果他拿的是滤芯,就可以直接把滤芯装好拧紧滤清器就可以了,现在就得把装滤清器的座拆掉,因为他拿的是一整个滤清器的,估计他这个拿来的滤清器里面的滤芯就是原先用了没有换的,一般滤芯都是500小时就要换的,那还要看你用的油是否干净,直接经常在加油站的有脏东西就比较少,但是铲车在工地做或者外面哪有经常去加油站加油的,这时就要用上那种两百多升的大油桶了,有铁桶和塑料桶,用油桶加油,肯定是加不掉全部的,时间一长铁桶那种的里面有油漆就会脱落,塑料的就不会,自然而然滤清器就脏得快,别看小小的一个滤清器,其实作用是很大的,有些人嫌麻烦就没用直接废弃掉,那么不久你就准备修油泵吧,油泵里面的耦件一磨损就会出现黑烟增大,严重影响柴油的燃烧不充分。
看看这滤芯,脏得够吓人吧,就是至上次修了发动机换了到现在,有三个月了吧,按一天八小时干活来算,三个月就是七百多小时,严重超时换滤芯啦
拆出来的滤杯,看虑杯底下都生锈了,说明柴油中带有水,又经常用铁桶装油;也难怪,这可是没有油水分离器的,没有放水的
这是损坏了的密封圈
拆滤清器的工具,链条的一点都不好用
把油管拆来后,等送滤清器来,滤清器装在这里是不好拆吧,看,位置够窄的,像我一米七八的个子蹲这拆空间也是够小的了,又不好拆,有种憋屈的感觉啊,蹲的我都快脚抽筋了
拿来的滤清器,一整个的里面的滤芯不知道有没有换,估计没有,本来是叫他去买个滤芯的,他就直接拆个过来了,有标记的,进油口和出油口
拆滤清器座时
把拆下来的座装到这个滤清器上
装滤清器的时候
OK,装好了;顺便把那些垫片也换了
排空气,先把柴油抽上来,但是摁了几下,油就出来了,空气很少,说明里面没有进多少空气,才使得柴油很快就把滤清器灌满了
中午还没上班时,去看了下,工地一台进口神钢-3的旋转齿轮,里面的油怎么像浆糊一样的?求解是长期没换的结果吗?
带徒中,虽然说做得不怎么好,但还是做得成,以后自己没空时就叫徒弟上啦{:soso_e113:}
