铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈推土机传动方式及全液压传动推土机的前景!
宝石工程车 2013-01-23
814 0
突然发现其实我的很多帖子都是在甲友的引导下些出来的,今天写这篇帖子也是由于在我以前的一片帖子《浅谈减速机及其在工程机械的应用》网页链接' target='_blank'>网页链接中有好几个甲友向我咨询到推土机的传动方式,问道为什么推土机为什么不使用液压传动方式的问题,还有甲友905518396发站内私信给我问道这些问题,在这里,小弟对甲友们对工程机械知识的热情以及对小弟的支持表示感谢,正是由于你们的支持,我才更加有动力、有激情的发帖,也更加离不开铁甲这个大家庭了。好了,客气的话留着以后跟甲友们慢慢的说,相信甲友们也都迫不及待的想看到这篇帖子了,下面就步入正题了。
首先,既然这篇帖子的标题是《浅谈推土机传动方式及全液压传动推土机的前景!》,那我就必须得先介绍一下推土机的几种传动方式了。
推土机传动系统一般分为机械式传动系统、液力机械传动系统、液压传动系统。不论何种传动方式,提高推土机的作业效率、降低油耗才是我们的目的,所以我们就来谈谈这三种传动方式的优缺点。
先来说说机械式传动系统,由于一下子要我找这么些图片确实有点难度,所以图片我就临时在铁甲上和百度里面找了一些,希望大家可以理解,我尽量多给一些讲解。
这两张图是在百度里面找的,由于现在的推土机大多采用的是液力机械传动系统,所以机械式传动系统的推土机还是比较少见的。
机械式传动系统里面又可以分为主离合器和人力换挡变速箱以及液压动力换挡变速箱,先说主离合器和人力换挡变速箱,这种传动方式在汽车上很常见,相信大家都知道,为了延长离合器的使用寿命,一般采用湿式离合器,变速箱采用啮合齿轮组,这种传动系统传动效率高,价格也相对低廉,但缺点也很明显,就是人力换挡很是费劲,在一个很大的原因是换挡的时候会造成发动力功率的大量浪费,这也是为什么很多老司机一般会采用不睬离合器换挡的原因,这个问题我就就以后在探讨哈
再说说液力机械传动系统,这种传动系统相对于前者省去了主离合器,不用人力来切换齿轮组,由于没有离合器,就省去了换挡时的动力损失,但是这种方式换挡时冲击较大,不能防止发动机熄火,发动机功率使用率低。
第二个是液力机械传动系统,现在我们见到的推土机大多是这种传动方式,先上几张图。
这是在铁甲上找的洛建YD230推土机
液力机械传动系统又分为三种,分别是变矩器和动力换档变速箱、带闭锁离合器的变矩器和动力换档变速箱、闭锁离合器的变矩器和自动换档变速箱。
先说第一种变矩器和动力换档变速箱。变矩器的主要优点是转速能随阻力自动变化,换档较柔和,发动机功率利用率高,不易熄火,但缺点是变矩器高效区很窄,经常在75%以下的低效区工作,使得整个传动系统总的传动效率较低,能量损失较大,这里有些专业术语可能有些甲友不明白,希望在回帖中提出来,我会一一解答,在这里的话由于文字量大我就不讲了。
在一个是带闭锁离合器的变矩器和动力换档变速箱,为了克服变矩器效率低的缺点,设计人员在降低变矩器能量损失上想了不少措施.比如说采用功率分流,使部分功率通过变矩器、采用组合型的变矩器,当变矩器进入低效区工作时,则转为偶合器工况,以提高效率、采用带闭锁离合器的变矩器,当载荷变化小、作业工况平稳时,将变矩器闭锁,变为机械传动。这些改进措施在一定程度上提高了传动系统的效率,这也与我们的最终目标吻合,就是我在帖子前面说的提高推土机的作业效率、降低油耗。
第三个是闭锁离合器的变矩器和自动换档变速箱,这种技术就比较高级了,相当于是采用数控技术,使用电子控制阀来换挡,这方面我就不是很了解了,希望有了解这方面知识的甲友为我讲解一下哈!
最后到了关键的时候了,那就是推土机最有前景的传动方式——液压传动
下图是拆下来的推土机液压传动部位
看到这张图甲友们就不陌生了,中国的东方红推土机,有少量的东方红推土机是采用液压传动系统的
下面我来详细说说这种传动系统,发动机功率全部通过液压传动装置,主要由变量泵和变量马达组成,容易实现左右履带独立驱动,可以进行动力转向和原地转向,这样使得液压传动推土机更适应各种作业的需要。上面的这些跟挖掘机有些类似,根据泵和马达的不同组合,可以使推土机获得不同的牵引特性,可以方便地实现推土机的无级调速及微动行驶,使车辆柔和地起步,并能迅速地变速和无冲击地变换行驶方向,发动机在低转速下有良好的负荷特性,即在发动机低转速时也能发挥出最大牵引力,这对于像推土机这样的牵引型机械尤其重要。
相信甲友们可以很轻易的明白这种传动方式的优点,也肯定会问为什么大多数推土机采用的是液力机械传动而不是这种液压传动呢?
最关键的原因还是成本原因,液压传动制造成本相比其他两种要高出许多,且结构复杂,使用和维护都比较麻烦,相信养挖掘机的甲友都明白这个道理,挖掘机整机贵、维修费用高。
最后我们来对比一下这三种传动方式,下面这张图是我从教材光盘上截图下来的
从表中以及我上面的描述可以看出液压传动推土机是很有发展前景的,目前国外部分企业,比如如利勃海尔、卡特彼勒,它们早已研制出技术相当成熟的 液压传动推土机,希望我们中国也能不甘落后,加紧研制出让我们国人满意的产品,不再受鬼子的气,哈哈
写了三个多小时,希望对甲友有所帮助哈!也希望能解决那几个甲友的疑问
  该贴已经同步到 伤痛谁听聆的微博
